04 juin 2024 à 10:32:23
Auteur Sujet: [1.4 Turbo] Perte de puissance 1.4 turbo  (Lu 9482 fois)
Hors ligne Petit poids
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 juin 2013
  • Motorisation: 1.4 TURBO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA TOURER
« le: 25 août 2020 à 17:25:47 »
C'est encore moi... :ranting
Après avoir remplacé l'embrayage chez Opel, voilà que mon Zafira me mets un message juste avant de partir en vacances..." Pb ESP et direction assistée" puis, au bout de 20 mn, "entretien nécessaire". Comme j'allai chez Opel pour qu'ils me remplacent la carter d'huile qu'ils avaient cassé en changeant l'embrayage, je demande de vérifier.
Et là.... c'est le drame, on m'annonce le turbo à changer ???
Turbo qui n'est plus disponible nul part apparemment...
J'ai donc joyeusement annulé mes vacances :nep
Le garage m'a fait un devis pour remplacement du turbo quand il serait disponible et effacé les voyants en me disant que ça pourrait ne plus s'allumer avec du bol...
Aujourd'hui, soit deux semaines plus tard, toit allez bien, je rétrograde pour doubler et là, j'ai un accoup et perte de puissance, mais pas de voyant...
J'y comprends rien, quelqu'un pourrait m'éclairer ? Car franchement, le turbo, j'ai du mal à y croire....
Merci d'avance
  • Véhicule: Une pile...
Re : [1.4 Turbo] Perte de puissance 1.4 turbo
« Réponse #1 le: 25 août 2020 à 18:14:56 »
Peut être une durite de turbo tout simplement, vu qu'il faut descendre le moteur complet pour faire l'embrayage, et vu qu'ils t'on cassé le carter ils on pas du y aller doucement....
Désolé pour tes vacances.... :bah
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 25 août 2020 à 18:49:35 »
+1 et désolé aussi pour tes vacances 😕
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
« Réponse #3 le: 25 août 2020 à 20:39:10 »
Deuxième concession Opel et encore des conneries...
Ras le bol.
La voiture ne fait pas de bruit bizarre et ne fume pas, je pencherais aussi pour une durite ou un truc électronique a la con...
À votre avis, je regarde de quel côté ?
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 25 août 2020 à 21:24:27 »
Comme à dit Drago t’as regardé toutes tes durites ?
« Réponse #5 le: 25 août 2020 à 22:13:32 »
Non, pas eu le temps.
Justement, ma question est "y en a t'il une qui peut plus facilement bouger ?"
« Réponse #6 le: 26 août 2020 à 07:10:49 »
Non, mais si ils ont oublié d'en refixer une correctement ben.... :whistling
« Réponse #7 le: 26 août 2020 à 09:26:57 »
Ou y'en a une qui a été abimé durant l'intervention ou l'échangeur qui a pris un mauvais coup
« Réponse #8 le: 26 août 2020 à 11:18:07 »
 :up1
« Réponse #9 le: 27 août 2020 à 17:11:26 »
J'ai enfin trouvé le temps de regarder, la grosse durite en bas à gauche bouge beaucoup je trouve et son collier est cassé.
Si je ne me trompes pas, elle va de l'échangeur au turbo.
Vous pouvez me confirmer ?
Merci les gars.
PS: je n'ai pas encore roulé depuis ma mésaventure
« Réponse #10 le: 27 août 2020 à 17:58:58 »
Refixes la avec un collier tu seras rapidement fixé! :bien
« Réponse #11 le: 27 août 2020 à 18:03:06 »
Pour la réponse à ta question, c’est la durite qui va de l’échangeur au boîtier papillon, elle ne doit pas bouger et être parfaitement fixé, à voir si ce n’est pas la sortie de l'échangeur qui aurait un souci
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #12 le: 27 août 2020 à 19:09:43 »
Commence par refixer ça bien et fais un essai.
« Réponse #13 le: 27 août 2020 à 19:46:36 »
Tu me confirmes donc qu'elle ne doit pas bouger ?
 Le jeu se trouve côté échangeur. Et le collier cassé aussi...
Je pense que demain je vais aller faire un tour chez Opel... :guns
S'ils m'ont tué mes vacances juste à cause de ça....
« Réponse #14 le: 27 août 2020 à 21:06:06 »
Oui je te confirme que ça ne doit pas bouger
« Réponse #15 le: 28 août 2020 à 10:31:06 »
De retour à l'instant de chez Opel.
La durite bouge mais c'est normal, c'est un jeu classique pour un véhicule de 2013...bon ben tant pis, je pensais avoir trouvé..
En tout cas, la voiture roule de nouveau normalement, j'y comprends rien
« Réponse #16 le: 28 août 2020 à 16:57:47 »
Ils ont remplacés le collier?
« Réponse #17 le: 30 août 2020 à 21:10:09 »
Le collier tiens.
Ils en ont ajouté un côté échangeur au cas où..
Je verrai si. Ça se reproduit...
Cette caisse me saoule, c'est ma deuxième Opel et je suis gavé...moi qui voulais un zaf en essence pour éviter les problématiques du diesel....suis servi
« Réponse #18 le: 02 septembre 2020 à 08:17:43 »
Du coup j'ai du mal à comprendre le souci
« Réponse #19 le: 02 septembre 2020 à 19:51:05 »
Je comprends car moi non plus...
Je résume :
- première fois :
Voyant esp et direction assisté puis 20mn plus tard, perte de puissance et message du style entretien à faire.
- deuxième fois :
Aucun voyant mais sur un retrogradage, petite secousse puis plus de puissance
Le lendemain, tout fonctionne nickel...
« Réponse #20 le: 03 septembre 2020 à 13:03:10 »
Je parle de ce que tu as identifié au niveau de l'échangeur
