02 novembre 2026 à 05:27:29
Auteur Sujet: problème de temperature  (Lu 9460 fois)
Hors ligne frewaza
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2012
  • Motorisation: 1.4 120 turbo
  • Véhicule: meriva b
« le: 23 mai 2020 à 17:15:50 »
bonjour je suis nouveau j'ai un mériva b 1.4 120ch essence,je viens de changer le calorstat,mais quand le ventilo se déclenche la durite du calorstat reste froide.laiguille de température est entre 90 et 110°et quand je prend la temperature du vase d'expansion avec un thermometre ça m'indique 72°et la temperature du moteur au niveau de la sonde de temperature est de 100°
avez vous une idée?
Re : problème de temperature
« Réponse #1 le: 23 mai 2020 à 17:45:15 »
Tout est normal, la temperature de fonctionnement normale sur ces générations de moteurs et de 108 degres!  :coucou
Hors ligne Petit poids
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 juin 2013
  • Motorisation: 1.4 TURBO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA TOURER
« Réponse #2 le: 23 mai 2020 à 19:07:49 »
J'ai rdv début juin chez Opel pour changer la même pièce sur un tourer 1.4 de....2013.... ça fait plaisir de voir qu'Opel a continué à avoir les mêmes pièces moisies sur les générations d'après...plus aucune marque ne vaut le coup décidément...
Hors ligne frewaza
« Réponse #3 le: 23 mai 2020 à 19:27:32 »
j'ai purgé le circuit et la temperature est montée a 120° et elle est redescendu a 90 en 5 secondes c'est normal? ou c'est parce qu'il y a encore de l'air
« Réponse #4 le: 23 mai 2020 à 19:33:01 »
Juste pour info, tu avais quoi comme souci pour devoir changer cette pièce ?
Moi, plus de température moteur donc on qui se mets en sécurité, ventilo qui gueule, plus de clim...
Hors ligne frewaza
« Réponse #5 le: 23 mai 2020 à 19:58:54 »
ca fait 1 an que j'ai cette voiture et je trouvais  que ca chauffait .quand j'etais sur une route en legére montee ca montait à 110° voir 120°.donc j ai prefere changer le thermostat parce que la  durite etait tout le temps froide
Hors ligne frewaza
« Réponse #6 le: 31 mai 2020 à 07:25:55 »
bon pour info rdv chez opel ,joint de culasse hs.
la temperature passe de 90 a 120 en 5secondes durite haute chaude et dure et la basse froide et dure.
donc ce n est pas normal
« Réponse #7 le: 31 mai 2020 à 13:49:55 »
Tu as pris les compressions et fait une détection de CO dans le LDR?
Hors ligne frewaza
« Réponse #8 le: 31 mai 2020 à 20:54:28 »
non pas encore fait le co2. j ai essaye de repurger le circuit quand le vase d'expansion est ouvert c'est nickel jusqu'a 90°et après le niveau monte et de grosses bulles d'air entrent dans le vase par en bas.je l'améne lundi prochain chez oel
« Réponse #9 le: 01 juin 2020 à 13:27:30 »
Fais les tests indiqués pour confirmation
Hors ligne frewaza
« Réponse #10 le: 14 juin 2020 à 07:03:35 »
bon meriva réparé ,ça venait de la pompe à eau ,l'interieur de la pompe en plastique était désintégrée .
« Réponse #11 le: 14 juin 2020 à 09:19:41 »
Tu as eu de la chance de t'en rendre compte à temps
