31 octobre 2026 à 01:16:14
Auteur Sujet: [ASTRA G] Coupure Moteur en Décélération  (Lu 10881 fois)
Hors ligne m180194
  • Date de 1ère mise en circulation: 202
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Astra g 1.6.16v
« le: 24 avril 2020 à 12:37:07 »
Depuis un long moment j'ai Mon ASTRA G 1.6 16v 101 ch Z16XE qui coupe Moteur en décélération à n'importe quelle vitesse.
Exemple: sortie d'autoroute arriver sur un rond poins je ralenti et là aléatoirement coupure du moteur.
J'ai donc vérifier si j'avais un ou plusieurs code Erreur et je n'en ai pas, n'y de voyant moteur rien.
j'ai donc cherché sur plusieurs Forum la cause probable de mon problème.
Ce que j'ai changé : - Bougies
                              - Bobines allumage
                              - Capteur de position d'arbre à cames
                              - Capteur PMH
                              - Boitier Papillon
                              - Électrovanne de purge canister
                              - les différent tuyau flexible qui arrive sur le boitier papillon
                              - Vanne EGR
                              - Sonde de température du liquide de refroidissent
                              - sonde de température d'admission d'air
j'ai fais un nettoyage des injecteur avec un produit dans l'essence ( du bardahl ).
Ma batterie est neuve et mon  alternateur aussi.
Aussi le problème survient que quand le moteur à tourné plus de 5 minutes donc pas de coupure moteur ou calage au démarrage.
Voilà, si quelqu’un aurait une solution miracle ou au moins une piste.
Merci d'avance.
Re : [ASTRA G] Coupure Moteur en Décélération
« Réponse #1 le: 24 avril 2020 à 13:47:27 »
Relais de pompe à essence, un des 2 roses, moi j'avais recablé avec un relais de 40A et plus de souci! :bien
Hors ligne m180194
« Réponse #2 le: 24 avril 2020 à 15:12:41 »
Merci pour la réponse.
Ce relay se trouve bien dans le compartiment moteur à gauche des fusibles ? Ou dans l'habitacle coté conducteur au niveau des fusibles ?
« Réponse #3 le: 24 avril 2020 à 15:51:08 »
Compartiment moteur :icon_wink
Hors ligne m180194
« Réponse #4 le: 24 avril 2020 à 17:33:40 »
Alors, j'ai remplacer ce relais et j'ai toujours le même problème !
Une autre idée ?
« Réponse #5 le: 24 avril 2020 à 18:33:51 »
Remplacé c'est à dire? T'as inversé avec un autre?
Hors ligne m180194
« Réponse #6 le: 24 avril 2020 à 18:38:34 »
Non j'en avais un tout neuf que je n'utilisais pas (je suis informaticien/électronicien)
« Réponse #7 le: 24 avril 2020 à 19:51:11 »
Ok mais j'ai bien précisé un relais de 40A car ceux d'origine ont tendance à chauffer et le contact ne se fait plus donc il faut essayer de recabler le relais de pompe à essence avec un relais classique mais 30 ou 40A!
Hors ligne m180194
« Réponse #8 le: 24 avril 2020 à 19:53:58 »
Ah d'accord j'ai aussi remarquer qu'il chauffait beaucoup, je vais en commander alors.
« Réponse #9 le: 25 avril 2020 à 07:06:28 »
De rien, tiens nous au courant, pour ma part après 2 relais neufs chez Opel et sans résultat, le fait que je câble ce type de relais plus gros avait reglé mon souci! :bien
Hors ligne m180194
« Réponse #10 le: 30 avril 2020 à 13:03:15 »
J'ai bien changer et recâble les deux relais. Mais confinement oblige pas encore pu tester la voiture. Maintenant je me demande si c'est bon de faire comme sur cette vidéo ?
« Réponse #11 le: 30 avril 2020 à 18:32:35 »
Surtout pas, le relais va faire fonctionner la pompe à essence non stop, c'est à dire si tu as le contact moteur éteint elle va continuer à débiter!! C'est une solution de dépannage, rien de plus!
Hors ligne m180194
« Réponse #12 le: 30 avril 2020 à 18:43:07 »
OK quand je pourrai tester la voiture je te redirai si tout est bon ou pas.
Juste une autre question, au ralenti le moteur ne tourne pas parfaitement rond. Le moteur fait comme un essoufflement et reprend direct mais le ralenti est bas.
Au démarrage il est à 1000 quand il deviens chaud il passe à 950-900 j'accélère et quand le ralenti revient sa passe à 850-750 et là le moteur ne tourne pas rond. Une idée ( je peux rouler même avec ce problème)
« Réponse #13 le: 30 avril 2020 à 18:46:52 »
Là je peux pas te dire sans être sous le capot lol...
Pour le relais, tu peux tester en la laissant tourner au ralenti genre 15/20mn, tu verras bien, moi elle coupait au bout de 15mn, et ensuite toutes les 5mn à cause de ce relais Opel foireux et pourtant neuf... :bah
Hors ligne m180194
« Réponse #14 le: 18 mai 2020 à 22:21:31 »
Bonsoir, je reviens avec des nouvelles, aucun changement toujours le même problème sauf que maintenant elle broute et ne tien pas le ralenti à chaud obliger d'accélérer comme un fou pour pas caler, j'ai eu du mal à rentrer chez moi aujourd'hui cale à chaque feu rouge ou rond point et le ralenti est ultra instable.
Une autre idée peut être ?
Pour moi calculateur car aucune erreur avec valise OBD2
