31 octobre 2026 à 19:01:38
Auteur Sujet: Réglage frein à main  (Lu 5509 fois)
Hors ligne Sergioherre
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2003
  • Motorisation: Z17dth
  • Véhicule: Meriva A
« le: 24 avril 2020 à 05:03:30 »
Bonjour. Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment resserrer le frein à main sur opel Meriva A. Merci d'avance. Cordialement
Re : Réglage frein à main
« Réponse #1 le: 24 avril 2020 à 09:50:15 »
Tu as un réglage au niveau du soufflet, à faire roues AR levées, voici la procédure à faire après t'être assuré que les étriers ne soient pas gripés et que les câbles ne sont pas coupés ou effilochés au niveau de leur raccordement avec les étriers:
- déposer le soufflet du frein à main
- enfoncer la pédale de frein 5 fois
- tirer sur le frein à main 5 fois
- abaisser complètement le frein à main
- desserrer la vis de réglage (placé à coté du frein à main)
- tirer le frein à main jusqu'au 2ème cran
- serrer l'écrou jusqu'à ce que les roues arrières soient difficiles à tourner
- tirer au 3ème cran le frein à main et là les roues doivent être bloquées
« Réponse #2 le: 26 avril 2020 à 07:15:51 »
Merci pour ces informations. Cdlt
