21 octobre 2026 à 20:36:08
Auteur Sujet: bougie pre chauffage  (Lu 9055 fois)
Hors ligne gannes
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/07/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: vectra cdti
« le: 22 avril 2020 à 09:30:50 »
Petite question
un défaut de bougie de pré chauffage peut il mettre l auto en mode dégradé?
Re : bougie pre chauffage
« Réponse #1 le: 22 avril 2020 à 11:03:50 »
Oui possible mais quels sont tes codes défaut?
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #2 le: 22 avril 2020 à 18:48:10 »
bonjours
quels sont tes codes défaut ?
Moi je dirais NON ( car ils ne servent au démarrage et lors d'une régénération )
Aux moins que c'est les nouvelles bougies avec capteur de pression ?
Hors ligne gannes
« Réponse #3 le: 23 avril 2020 à 11:57:27 »
op com me donne le défaut de bougie de préchauffage le pb c'est quel se met en mode dégradé et des que je fais quelques km je coupe le contact et hop c'est reparti sans pb
Re : Re : bougie pre chauffage
« Réponse #4 le: 23 avril 2020 à 13:18:19 »
bonjours
C’est justement pour cette raison qu’elles peuvent générer un mode dégradé si elles sont en défaut
Merci de m’avoir contredit pour rien...
Hors ligne mickabel
Re : Re : Re : bougie pre chauffage
« Réponse #5 le: 23 avril 2020 à 16:42:05 »
Je ne te contredis par une bougie de préchauffage ne sert que lors du démarrage à l'une régénération j'ai déjà u aux garages une corsa E 1.3 CDI et Zafira c 1.6 CDI avec des bougies HS sans que pour cela il soit un mode dégradé je suis plus dans le partage ( il en a plus dans 2 tetes que dans une seule)
Maintenant si je te dérange fais le moi savoir
Cordialement Michael
« Réponse #6 le: 23 avril 2020 à 18:14:58 »
Attention depuis les injections directes les bougies servent a la pre combustion mais aussi à la post combustion pendant un petit moment, y compris bien sur comme tu dis lors d'une régénération, bref, bougies à remplacer c'est tout! :coucou
Re : Re : Re : Re : bougie pre chauffage
« Réponse #7 le: 23 avril 2020 à 21:00:21 »
Et oui...
Je peux te donner l'exemple exactement inverse du tiens, c'est pas pour autant que je vais me permettre d'en faire une généralité comme tu l'as fait
La question c'était bien "est ce que ça peut" et non "est ce que ça doit", donc la réponse est bien oui, si t'as pas envie de te remettre en question là dessus, je vais pas me battre
Hors ligne gannes
« Réponse #8 le: 24 avril 2020 à 07:49:08 »
Merci pour  vos réponses :biere
« Réponse #9 le: 24 avril 2020 à 09:44:38 »
De rien, par contre peux tu donner les codes défaut que tu as pour confirmation stp
« Réponse #10 le: 24 avril 2020 à 12:07:53 »
Mode modérateur activé, calme et courtoisie sont de rigueur, chacun est libre de parlé ici (suivant son expérience et ses connaissances).
