07 novembre 2026 à 19:39:55
Auteur Sujet: Ou se trouve la sonde de température extérieure Corsa D ?  (Lu 6216 fois)
Hors ligne Thomas 80
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2009
  • Motorisation: 1.3 CDTi 75
  • Véhicule: Opel Corsa D EcoFlex Enjoy
Bonjour ou bonsoir,
Depuis mon achat de mon Opel Corsa D 1.3 CDTi 75 de 2009 j'ai un soucis d'affichage de température extérieure la voiture ma afficher aujourd'hui 40 degrés alors qu'il fesait 21 degrés.Je pense fortement que mon capteur de température extérieure et HS.Je voulais donc savoir ou se situe se capteur pour procéder a son remplacement.Je vous remercie d'avance de votre réponse bonne soirée et merci.
Re : Ou se trouve la sonde de température extérieure Corsa D ?
« Réponse #1 le: 05 avril 2020 à 22:56:10 »
Elle est fixée sur la grille centrale de ton bouclier AV
« Réponse #2 le: 05 avril 2020 à 23:20:28 »
Bonsoir Isma_8 merci beaucoup de ta réponse.Il me reste plus qu'a commandée la pièce.dernière question faut t'il déposer le pare choc pour remplacer se capteur ou alors y'a un autre moyen d'accéder au capteur sans tout démonter ?
« Réponse #3 le: 06 avril 2020 à 07:15:29 »
Tu devisses le pare choc au niveau du haut, au dessus de la calandre, et tu glisses ton bras! :biere
« Réponse #4 le: 06 avril 2020 à 14:50:31 »
Bonjour Drago38  :coucou Ok merci beaucoup je commande la pièce cette après-midi et j'attaquerai le démontage du capteur dès que je reçois la pièce en tout cas je vous remercie tout les 2 de m'avoir aidé sur mon soucis merci et a bientôt.
« Réponse #5 le: 06 avril 2020 à 15:46:53 »
 :biere
