22 octobre 2026 à 22:39:58
Auteur Sujet: opel vectra B 2.0 16v  (Lu 12215 fois)
Hors ligne AAnonymousFR
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/03/1998
  • Motorisation: 2.0 16v essence
  • Véhicule: opel vectra B
« le: 06 mars 2020 à 00:37:48 »
Salut a tous
il y a t'il encore quelqu'un pour repondre a mon probléme ?
il y a quelque mois la voiture caler net a chaud mais redemarrer 10 a 20mn apres jai donc changer le capteur PMH ( 14euro ) elle a re rouler normal 15kms plus loin elle a re caler et la plus possible de re demarrer jai donc re changer le capteur PMH pour un plus cher a ( 60euro)elle a redemarrer sans problem ensuite elle a rouler 300kms et re caler net et plus possible de re demarer
jai fais un diag avec un OP-COM elle ma trouver quelque code que jai réparer mais elle ne demarre toujour pas
et parfois le code erreur ( P0340 camshaft sensor incorrect signal not present ) fais son apparition
se que je ne comprend pas c'est qu'il n y a pas dessence qui coule quand je debranche la durite du regulateur de pression apres avoir mis le contacte
voila jéspére avoir de l'aide merci
Re : opel vectra B 2.0 16v
« Réponse #1 le: 06 mars 2020 à 07:13:40 »
Ben capteur d'arbres à cames défectueux voire remplacer une partie du faisceau avec (problème connu) et voir si la pompe à essence fonctionne.... :bah
« Réponse #2 le: 06 mars 2020 à 13:16:16 »
 slt oui jai déjà le capteur plus cas le monter
et le faisceau est bien endommager par endroits par exemple au connectique des injecteur
la pompe a essence doit être fatigué aussi oui
« Réponse #3 le: 06 mars 2020 à 15:51:43 »
Juste une info, pas de signal du capteur PMH, pas de pompe à essence
« Réponse #4 le: 06 mars 2020 à 16:26:22 »
jai deja changer 2 fois le PMH
le capteur d'aac contribue t'il a la pompe a essence aussi ?
« Réponse #5 le: 06 mars 2020 à 19:31:01 »
Non il ne sert qu’à phaser l’injection
Sinon quand je parle du PMH je parle plus du signal que du capteur
« Réponse #6 le: 06 mars 2020 à 19:58:55 »
a d'accord merci
je regarderai mieux au file ect
« Réponse #7 le: 10 juin 2020 à 20:52:46 »
Bonjour a tous
me re voila apres quelque mois mon opel vectra re démarre a nouveau apres le changement du capteur PMH
je vous tien au courant si elle me re fais des sienne une 4eme fois
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« Réponse #8 le: 19 mars 2021 à 18:15:03 »
Slt Tertous
La vectra de AAnonymousFR, à toujours des soucis.
Il a changer le multi-timer, mais toujours rien; même les OP-COM ne tape pas la discute avec la voiture :birgits
Est-ce qu'il y a des relais qu'il doit vérifier ?
Je suis pas à la porte à coté pour l'aider à faire les vérif et la VECTRA B est trop récente pour moi  :icon_lol
je m'arrête à l'ASTRA F, CALIBRA, CORSA A/ B, VECTRA A, OMEGA A / SENATOR B < :love
Si isma_8 passe par ici ^^
C'est le seul des " anciens " que je connais et que je sais que peux avoir confiance  :icon_mrgreen
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
« Réponse #9 le: 19 mars 2021 à 19:55:39 »
Le voyant moteur s'allume toujours à la mise du contact?
« Réponse #10 le: 19 mars 2021 à 20:15:44 »
Slt Isma
Nan, le moteur démarre et tourne nikel; pas de vitres électrique, d'essuie-glace, de clignotant, des bugs du bloc compteur, ... et pas de prise diag.
C'est pour cette raison qu'il a changé le multi-timer.
A moins que le second multi-timer soit lui aussi HS ( car j'avais pas pu accéder aux diag lors de l'achat de la donneuse ) ?
Mon OP-COM, fonctionne très bien sur mes CORSA B de 94 ( 10 pin ), la 95 ( 16 pin ) et la 96.
On cherche une piste autre que celle du multi-timer qu'on puisse vérifier, avant qu'il en achète un.
Il a les relais de la donneuse, qui est à mon garage; 1h30 de route pour lui ^^
Edit: essuie-glace et lave-glace, refonctionne  :bah
:icon_cry
« Réponse #11 le: 20 mars 2021 à 13:28:37 »
Après que AAnonymousFR, la voiture avait toujours des soucis.
Il avait déjà " vérifié " les fusibles; mais après en avoir changé 2 et en ajouté 1 ( qui avait pris la poudre d'escampette  :ptdr ), tout refonctionne !!!
Le multi-timer d'origine, n'est peut-être même pas en cause, si ça tombe.
:icon_cry
