02 novembre 2026 à 16:52:50
Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 5422 fois)
Hors ligne Dange55
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2009
  • Motorisation: 2.0cdti
  • Véhicule: insigna
Problème démarrage
« le: 03 mars 2020 à 20:51:06 »
Bonjours à tous ,j ai eu un problème alternateur, poulie hs elle a bouffer l axe et s est tirer ,donc j ai démonter l alternateur et mis le neuf ,remis la courroie et au moment de démarrer pour voir ,le démarreur lance pas ,j avais mis la batterie en charge ,ayant  tirer dessus pour faire demie tour , donc pas charger complètement 3 trait au lieu de 4 sur chargeur mais rien ,sa ne lance pas  même pas un click du lanceur ,y’a t’il une sécurité ou quelque chose à reset? Merci par avance de votre aide ✌️
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 04 mars 2020 à 09:01:43 »
Change ta batterie (et écris plus lisiblement) :icon_mrgreen
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #2 le: 04 mars 2020 à 16:13:01 »
Salut ,Batterie neuve d aujourd’hui et rien relais démarreur claque bien !
« Réponse #3 le: 04 mars 2020 à 16:16:58 »
Si avec une batterie neuve ça ne démarre toujours pas essaie de démarrer en la poussant si elle démarre démarreur HS ou mauvaise connexion sur celui ci... :bah
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #4 le: 04 mars 2020 à 17:42:55 »
Je vais essayer ça ,merci de ton aide  :bien
« Réponse #5 le: 04 mars 2020 à 18:22:41 »
De rien tiens nous au courant! :coucou
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #6 le: 05 mars 2020 à 16:15:22 »
Salut ,on a démarré en tirant ,donc comme tu l avais soupçonnée ,démarreur hs , c est dingue que ça claque N étant pas le problème original ,problème 1 : la poulie d alternateur qui avait usée son axe ,changement d alternateur ,de batterie pour finir avec le démarreur ,voilà il ya dés semaine pourrie comme celle-ci ,merci beaucoup de l aide de ce forum 👍
« Réponse #7 le: 05 mars 2020 à 16:37:17 »
De rien l'ami, et désolé pour toi... :bah
 :biere
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #8 le: 09 mars 2020 à 23:02:56 »
Salut , finalement après remplacement du démarreur ,ça démarre pas et lorsque je utilise la clé pour démarrer ,il ya un clique et tout les voyants ,les phares s éteignent ,comme si il y’avait plus de batterie
Tout ça malgré :un alternateur neuf ,une batterie neuve et un démarreur neuf ,je me demande si le problème n est pas l échange standard de l alternateur ,car seul nouvelle pièce ,depuis que j ai eu le problème de démarrage  ,tout fonctionner avant le problème et le changement d alternateur ! Donc demain je rebranche l ancien sans poulie pour voir si je récupère le démarrage ! On verra ,en espérant m être fait comprendre .
« Réponse #9 le: 10 mars 2020 à 07:09:13 »
Ben crotte....
Essaie de démarrer avec une autre voiture en mettant les pinces!
Prend aussi la tension de ta batterie avant de démarrer au pinces...
