01 novembre 2026 à 05:20:15
Auteur Sujet: code erreur 1120 (OPEL Zafira A 1.8 16V (F75) 125 CH)  (Lu 7159 fois)
Hors ligne toto76
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2002
  • Véhicule: OPEL Zafira A 1.8 16V (F75) 125 CH
« le: 02 mars 2020 à 09:48:59 »
Bonjour je me présente Anthony je suis de Rouen (76) j'ai un soucis avec la voiture esp qui reste allumé passage a la valise j'ai changé pédale accélérateur complète après toujours le même soucis la voiture en plus avais un mauvais ralentie j'ai démonté le boitier papillon je les nettoyé la miracle plus de soucis de ralentie le voyant esp et maintenance s'affiche toujours je coupe le moteur redémarre il disparaît et reviens  cela peut il venir du boitier papillon coté Electrique ? merci beaucoup car j'ai pas envie de le changer pour rien sa coûte assez chers quand même
Re : code erreur 1120 (OPEL Zafira A 1.8 16V (F75) 125 CH)
« Réponse #1 le: 02 mars 2020 à 12:37:47 »
Voyant ESP= capteur ABS...
Hors ligne toto76
« Réponse #2 le: 02 mars 2020 à 13:35:19 »
Et du sa vient du boitier papillon a ton avis ? la j'ai rouler les voyant éteint d'un coup sa cest allumé la voiture a fait comme un manque d'air ou je ne sais pas quoi et voyant allumé
Hors ligne toto76
« Réponse #3 le: 02 mars 2020 à 13:37:28 »
sur mon obd2 sa me dit P1120 anomalie de fonctionnement dans circuit de l'élément chauffant HO2SHTR2
« Réponse #4 le: 03 mars 2020 à 11:11:31 »
La tu mélange le voyant ESP et le problème moteur, ce que te donne ta valise c'est la sonde lambda! Et le voyant ESP comme je t'ai dis c'est un capteur ABS!
Hors ligne toto76
« Réponse #5 le: 03 mars 2020 à 12:14:40 »
Tu me dis  sonde lambda et sur la valise sa dit papillon je ne comprend plus j'aimerais éviter des frais supplémentaire tu es sur de toi merci pour les réponses
Hors ligne toto76
« Réponse #6 le: 04 mars 2020 à 14:34:23 »
J'ai commandé la pièce en espérant que le soucis vient bien d'ici ...
Hors ligne toto76
« Réponse #7 le: 07 mars 2020 à 13:12:31 »
Bonjour j'ai changer la sonde passer le valise et j'ai cela
Esp encore allumé
« Réponse #8 le: 07 mars 2020 à 16:33:23 »
T'es têtu.....voyant ESP=CAPTEUR ABS!!!!!!! :mur
Hors ligne toto76
« Réponse #9 le: 09 mars 2020 à 09:28:52 »
Bonjour quand je rentre dans la voiture des fois pas de voyant je roule tout fonctionne super d'un coup sa fait comme une prise d'Air je le ressent dans la voiture et la voyant et la voiture a du mal (une prise d'Air ou un Étouffement) mise à part le debimetre ou boitier papillon je ne vois pas la première fois que j'ai eu les voyants je suis allez au garage et au diagnostic il me dit de changer pédale accélérateur (capteur Hs) facture assez lourde pour une pédale je suis allez à la casse prendre une pédale je les changer rien a changer j'ai démonté le boitier papillon (la voiture avez un ralenti bizarre) je le nettoie et la nickel le ralentie et elle tourne mieux sauf que toujours le code samedi j'ai changer la lambda et la plus le code il me reste quand même le 1550 et esp qui reviens donc à voir après le changement du débitmètre je l'attend et si toujours le même soucis je changerais le boitier Papillon qui coûte assez chers si vous avez d'autre idees je prends avec plaisir les capteur abs je les ai débranché le voyant ABS allumé les ai rebrancher et les voyant ABS étreint je pense pas que ça vienne de la
ET LA SE MATIN LES DEUX CODES REVIENNE ARFF
