01 novembre 2026 à 22:40:10
Auteur Sujet: Changement ECU - Corsa d CDTI Ecoflex 2008  (Lu 2600 fois)
Hors ligne TimTam
« le: 08 février 2020 à 10:35:09 »
J'ai rencontré un probléme sur ma corsa voici 1 mois : démarrage du véhicule aléatoire (lettre F sur tableau de bord) et quand elle démarrait je ne pouvais pas dépasser les 1500trs/min (mode dégradé).
Aprés passage au OP-Com et la lecture de plusieurs forum, j'en ai conclu que l'ECU etait HS (prise d'eau - c'est la maladie sur ce modele visiblement). J'ai donc fait reprogrammer sur la base de mon calculateur un calculateur identique. J'ai recu celui-ci et je l'ai branché.
Résultat : rien !!! Lettre F sur le tableau de bord, impossible de démarrer.
Lors du passage à l'OP-Com, celui-ci detecte bien sa présence mais ne parvient pas à communiquer avec... Je ne comprends donc pas trop ce qu'il se passe.
Auriez vous des suggestions ?
Merci d'avance pour votre aide... Je commence un peu a desesperer là.
Hors ligne TimTam
Re : Changement ECU - Corsa d CDTI Ecoflex 2008
« Réponse #1 le: 08 février 2020 à 13:55:24 »
Je vais vérifier si l'alimentation de ce nouvel ECU est correcte en me basant sur les infos founies sur ce site :
https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Datei:Magneti_Marelli_MJD_6J0_New.jpg
D'ici là si vous avez des suggestions....
