02 novembre 2026 à 17:29:06
Auteur Sujet: Problème démarrage à chaud  (Lu 5927 fois)
Hors ligne Vacquerolles
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 03 février 2020 à 21:59:21 »
Bonjour tout le monde,
J'ai une OPEL Astra 1.7 CDTI de 2007.
Depuis quelques jour il se produit le problème suivant.
Elle démarre bien à froid sans problème. Ensuite, après 1/2h de route sans problème ni perte de puissance, il y a un légér accoup. suite à cet acoup, et si je m'arrête (sur un rond point par exemple) la voiture cale et ne redémarre pas. En attendant 10 à 15mn, elle redémarre sans problème et repart normalement jusqu'au prochain accoup.
En utilisant EOBD édition Plus, le code erreur P0335 est apparu.
J'ai changé le capteur PMH et dans la foulée mon débimètre.
Pour l'instant rien à changé.
Un peu avant ce problème, j'ai fait faire un nettoyage à l'hydrogène.
Volà, si quelqu'un à une idée, ou une solution ou qui a rencontré le même problème, qu'il n'hésite pas avant que j'amène ma voiture chez OPEL le 12/02 .
Merci d'avance
Re : Problème démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 04 février 2020 à 12:46:01 »
As tu remarqué par fois un ralenti bizarre ? Voir même après le démarrage un véhicule qui manque de puissance?
« Réponse #2 le: 04 février 2020 à 14:08:04 »
Vanne EGR à priori☺
Re : Re : Problème démarrage à chaud
« Réponse #3 le: 04 février 2020 à 16:35:05 »
Re : Re : Re : Problème démarrage à chaud
« Réponse #4 le: 04 février 2020 à 18:38:01 »
Pas sûr
Il faudrait passer l'OP COM pour être sûr, mais au vu des symptômes les 2 dernières que j'ai fait c'était pareil (Corolla D4D et Kia Rio CRDI) :coucou
« Réponse #5 le: 04 février 2020 à 18:49:54 »
Et pour moi sur mon 1.7 soupape de régulation de pression d'injection, sans code.
De plus pour moi le code p0335 est un conséquence dû au calage et non une cause.
« Réponse #6 le: 04 février 2020 à 20:03:56 »
Ha purée distri décalée alors?? :blink
« Réponse #7 le: 04 février 2020 à 20:58:40 »
 :nanana  :reflexion
« Réponse #8 le: 05 février 2020 à 07:11:38 »
« Réponse #9 le: 05 février 2020 à 07:45:10 »
Pardon calage dans le sens arrêt inopinée du moteur et non désynchronisation vilebrequin et arbre à cames.
« Réponse #10 le: 05 février 2020 à 08:55:41 »
Haaaa ok lol je l'avais pas interprété comme ça :tooth
 :biere
Hors ligne Feeghi
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2007
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Astra h édition
« Réponse #11 le: 05 avril 2020 à 09:43:43 »
J ai le même pb que toi avec mon opel astra de 2007 194000 km le garagiste m a affirmé qu il s agit du calculateur qui prend l humidité,ou soudure
Je dois lui laisser la voiture pour qu il intervienne sur le calculateur qui se trouve dans le passage de roue cote conducteur
A suivre quand il sera de nouveau ouvert
