04 novembre 2026 à 15:34:52
Auteur Sujet: Opel Astra 1.4 16v voyant orange en carré étoilé  (Lu 3479 fois)
Hors ligne yoyo971
  • Pays: gp
« le: 20 janvier 2020 à 06:30:19 »
Bonjour a tous j'suis nouveau ici sur le Forum. Voilà que ça fais maintenant 2 mois j'ai un voyant d'une carré avec une étoile cela semble être en rapport avec le liquide de refroidissement auparavant j'ai du changer un radiateur car pété , puis une fuite au niveau d'une durite mais le voyant est toujours allumé. J'ai fais faire un diag mais pas d'erreur sur celui ci. Donc j'aurai voulu savoir si vous aviez des idées du problème merci d'avance  :icon_biggrin
Re : Opel Astra 1.4 16v voyant orange en carré étoilé
« Réponse #1 le: 20 janvier 2020 à 08:24:04 »
On parle de quel véhicule et avec quel appareil le diagnostic a t il été effectué? Si simple lecteur OBD c’est normal, il faut un Tech 2 ou un OP COM
Les ventilateurs des radiateurs fonctionnent ils normalement et sur toutes les vitesses?
Si non, fusibles OK ou pas?
Hors ligne yoyo971
  • Pays: gp
« Réponse #2 le: 20 janvier 2020 à 17:20:02 »
Donc c'est une Opel Astra g 1.4 16v de 2001 .le diag à été fait avec logiciel Delphi, le WOW, ainsi que OP COM mais je crois c'est l'ancienne version et c'était en anglais.
Oui les ventilos se déclenchent normalement, mais à toute les vitesses je sais pas.
Les fusibles on été tester avec un Voltmètre il semblait être tous bon.
Sinon j'ai eu un aussi un joint de culasse changé ainsi que réparation de la culasse elle même.
« Réponse #3 le: 20 janvier 2020 à 23:01:16 »
L’appareil Delph ne sert à rien pour ce type de diagnostic, par contre à l’OP COM t’rs censé avoir les défauts
Les fusibles se testent avant tout en visuel et à l’ohmmètre en test de continuité électrique plutôt qu’au Voltmètre
Hors ligne yoyo971
  • Pays: gp
« Réponse #4 le: 21 janvier 2020 à 02:01:00 »
Alors justement j'me rappelle qu'on avait trouvé un défaut qui ne partait pas sur l'OP COM en anglais c'était (44. Malfunction indication lamp). On avait beau essayé de la supprimer sauf qu'il ne partait pas.
Et j'me suis trompé c'est bien à l'ohmmètre qu'on as testé les fusibles :grin
Hors ligne yoyo971
  • Pays: gp
« Réponse #5 le: 21 janvier 2020 à 03:54:26 »
J'ai aussi une sonde lambda débranché moteur z14xe je suppose que c'est celle qui vas à l'arrière mais je ne trouve pas l'emplacement exact pour la branché
