21 octobre 2026 à 20:09:28
Auteur Sujet: Feux qui marchent puis marchent plus et ainsi de suite  (Lu 6628 fois)
Hors ligne Isabelle42
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Vectra
« le: 13 janvier 2020 à 08:40:49 »
Je ne m'y connais rien en voiture, est-ce que quelqu'un saurait me dire si la panne de mon véhicule est importante. J'ai un opel vectra de 2002 diesel.
Voici ce qu'il se passe :
- d'un coup l'ampoule orange avec les petits trais s'allument sur le tableau de bord au dessus du volant
- puis s'affichent sur l'écran, je ne sais plus dans quel sens mais les phrases suivantes selon un temps plus ou moins long : Feux stop, clignotants, feux de recul, antibrouillard je crois que c'est tout mais il y en a peut être d'autres
- ce qui est affiché ne marche pas, puis cela se remet à marcher.
Je remercie toute personne qui saura m'aider.
Re : Feux qui marchent puis marchent plus et ainsi de suite
« Réponse #1 le: 13 janvier 2020 à 22:09:29 »
Lorsque ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est un seul côté, ou les 2 côtés?
Si c'est un seul côté, je dirais dans l'ordre :
* Prise qui alimente le feu mal enclenchée
* Défaut (contact intermittent) sur la masse qui alimente le feu concerné
* Regarder également s'il y a de l'oxydation au niveau du connecteur ou sur la platine qui alimente les différentes ampoules
* Vérifier qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur du feu.
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #2 le: 17 janvier 2020 à 18:03:52 »
Cela ne fait que sur un seul côté, celui du conducteur.
J'ai fait nettoyé le phare avant côté conducteur. Si la prise est mal enclenché pour celui-ci, cela pourrait faire des problèmes sur le feu arrière du même côté ?
Le soucis de présente de plus en plus souvent, je ne sais pas si cela peut être un indice.
Pas d'eau dans le phare
« Réponse #3 le: 17 janvier 2020 à 18:47:09 »
Regarde le connecteur du feu et sa platine
Hors ligne patou13
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel Vectra C break 2004
Re : Re : Feux qui marchent puis marchent plus et ainsi de suite
« Réponse #4 le: 09 juillet 2021 à 04:10:46 »
bjr j ai le meme probleme que vous
je n ai :
plus de feux de recul
plus de feux de croisement gauche
plus de feux de route droit
plus de clignotant av droit
cela est apparu directement
les ampoules sont bonnes pas de jus sur les support d ampoules
les fusibles sont ok
d'ou  vient ce probleme du fameux boitier CIM ou alors du connecteur?
