04 novembre 2026 à 19:05:36
Auteur Sujet: [CORSA D] Plus de bruit clignotant, bip ceinture ou frein à main  (Lu 10162 fois)
Hors ligne vincent83390
  • Motorisation: 65cv
  • Véhicule: CORSA D ED111
Bonjour tout le monde
Je viens chercher de l'aide par ici pour la CORSA D de ma chérie.
Nous avons déjà eu des soucis d'allumage, et divers petites bricoles, toutes résolues. Cependant, je n'arrive pas à solutionner ce problème : Il n'y a plus de bruitage dans l'habitacle. Les bips pour les ceintures pas attachées, ou le frein à main pas desserré en roulant ou plus gênant les "tic-tac" des clignotants ou warnings.
J'ai essayé de regarder tous les fusibles, en vain.  :mur
Je me dit que forcément ces bruitages sont générés par une seule et même pièce, mais laquelle ? et où se trouve elle ?
Please hlep !!
Merci d'avance
Re : [CORSA D] Plus de bruit clignotant, bip ceinture ou frein à main
« Réponse #1 le: 06 janvier 2020 à 16:25:42 »
Salut à toi, tous ces sons viennent du compteur, donc soit le "bipper" est HS, soit il faut aller dans les menus cachés pour régler le volume histoire de voir si ça va rétablir le son (dans le livret utilisateur tout est expliqué), essayer aussi un reset batterie (tu débranches la batterie 10mn) et tu vois le résultat!
« Réponse #2 le: 06 janvier 2020 à 16:49:42 »
Merci pour la réponse.
Donc tenter une dépose du compteur éventuellement ?
Pour le volume réglable de 1 à 5 j’ai testé.
La batterie également. En fait pendant sa grossesse ma femme n’a pas utilisé sa corsa et ni quelques temps après. Donc en gros pendant 1 an elle n’a pas tournée. Le problème des sons existait déjà avant. Mais la batterie était à plat depuis tout ce temps et je l’ai remplacé. J’ai testé également le reset en débranchant la batterie neuve. Rien n’y fait.
Enfin, je pense plus à un faux contact puisque les bips avaient réapparu quelques temps.
Dépose compteur prochainement alors pour voir.
« Réponse #3 le: 06 janvier 2020 à 18:03:07 »
Oui, et si te le sens replacement du "bipper" :bah
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #4 le: 06 janvier 2020 à 19:44:18 »
Oui le bruiteur se situe dans le compteur (instrument)
j'en ai deja fait réparer  par une société Française
 https://www.actronics.fr/
tu peux mettre un autre compteur le temps de la réparation
Re : Re : [CORSA D] Plus de bruit clignotant, bip ceinture ou frein à main
« Réponse #5 le: 06 janvier 2020 à 19:59:52 »
Un autre compteur?? L'antidemarrage ne passe pas par le compteur comme beaucoup d'Opel et d'autres marques?  :reflexion
« Réponse #6 le: 06 janvier 2020 à 20:32:09 »
Pour la dépose du compteur c'est simple ?
La corsa peut rester inutilisée le temps de la réparation, ca fait dejà un an qu'on ne l'utilise pas...
« Réponse #7 le: 06 janvier 2020 à 20:47:15 »
Très simple tu tires sur l'entourage en bas d'abord, puis en haut et t'as accès au compteur, 3 vis et une prise au dos, c'est tout!
« Réponse #8 le: 08 janvier 2020 à 09:38:21 »
Merci !!
