31 octobre 2026 à 02:47:02
Auteur Sujet: Probleme Voyant Moteur Corsa 1.7 Cdti GSI Code Defaut P0421 P0110  (Lu 9256 fois)
Hors ligne Jujugsi
Bonjour a tous
Voila je viens d'acheter un opel corsa d gsi 125 cv j'ai un problème le voyant moteur est allumer passer a ma valise sa me donne 2 code defaut P042A et P0110 merci de m'aider
Re : Probleme Voyant Moteur Corsa 1.7 Cdti GSI Code Defaut P0421 P0110
« Réponse #1 le: 06 décembre 2019 à 08:42:53 »
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature
P042A Exhaust Gas Temp. Sen. 2 not Plausible with Exhaust Gas Temp. Sen. 1 and Intake Air Temp.
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency
« Réponse #2 le: 06 décembre 2019 à 12:29:31 »
A priori si tu règle le 2ème défaut ça devrait régler le 1er
A confirmer mais la sonde en question est intégrée au débitmètre donc il conviendrait de le changer
Hors ligne Jujugsi
« Réponse #3 le: 06 décembre 2019 à 12:48:32 »
Bonjour merci d'avoir répondu mais j'ai changer mon debimetre
« Réponse #4 le: 06 décembre 2019 à 12:51:21 »
Par un de même marque et même ref ?
Hors ligne Jujugsi
« Réponse #5 le: 06 décembre 2019 à 13:32:44 »
Pas la même marque mais même référence oui
« Réponse #6 le: 08 décembre 2019 à 18:00:00 »
Quelle marque?
Hors ligne Jujugsi
« Réponse #7 le: 08 décembre 2019 à 20:44:45 »
Par un ridex
« Réponse #8 le: 08 décembre 2019 à 22:10:47 »
Ok donc un 1er prix, mets un Bosch
Hors ligne Jujugsi
« Réponse #9 le: 09 décembre 2019 à 08:27:49 »
Oui pas le choix je vais racheter le même que l'origine merci je vous tient au courant
« Réponse #10 le: 10 décembre 2019 à 09:16:13 »
Perso pour ce genre de pièce essentielle au bon fonctionnement du moteur, il ne faut jamais y aller à l'économie, j'en ai moi même fait la mauvaise expérience par le passé
Hors ligne Jujugsi
« Réponse #11 le: 10 décembre 2019 à 09:55:11 »
Oui je sais bien je voulais voir ce que a donnez d'habitude je met toujours les pièces d'origine même si cet plus cher
