01 novembre 2026 à 00:25:48
Auteur Sujet: AStra Twintop - Feux Xénon - Soucis de réglage  (Lu 4171 fois)
Hors ligne Revenge11110
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ASTRA H TWINTOP Linea Line
« le: 27 novembre 2019 à 17:59:59 »
J'ai l’icône sur mon compteur qui ressemble à un feu avec 3 traits au dessus qui clignote. je constate aussi un éclairage bas du coté gauche je pense. Comme tout est automatique je sèche.
Merci  :marteau
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : AStra Twintop - Feux Xénon - Soucis de réglage
« Réponse #1 le: 27 novembre 2019 à 18:10:59 »
Tu aurais une photo du logo stp ?
Peut être que c’est ton correcteur d’assiette qui est HS. Lorsque tu démarres est-ce que tu vois tes phares bougés de haut en bas et droite / gauche ?
« Réponse #2 le: 27 novembre 2019 à 20:41:04 »
Merci pour ta réponse.
C'est du simple xénon, il ne bouge pas de gauche a droite. par contre je n'ai pas l'impression voir bouger quoi que soit. c'est quoi et où le correcteur d'assiette, j'ai déjà changé les ballasts en dessous de l'optique car un feux était hs. c'est un truc dans le même genre ? Merci
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 27 novembre 2019 à 20:52:58 »
Le correcteur c’est ce qui permet de régler la hauteur des phares selon la charge du véhicule. Exemple : si t’as du monde sur la banquette AR et le coffre chargé le correcteur va baisser les phares pour mieux voir et ne pas oublier. Si c’est un correcteur manuel tu dois avoir une molette en bas à gauche derrière le volant allant de 0 à 4. Donc qui dit manuel dit que c’est à toi de faire le réglage.
Sinon concernant ton phare il se peux quand même qu’il se soit dérégler.
Essaye déjà de voir si tes DEUX phares bouges de haut en bas (vice versa) avec la molette.
« Réponse #4 le: 27 novembre 2019 à 21:52:24 »
je n'ai pas de molette, c'est automatique, c'est des feux Xénon. Mais quand je regarde face au mur je l'ai vois pas bouger de haut en bas.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #5 le: 27 novembre 2019 à 22:25:30 »
Oui la plupart sont automatique avec lave phare il n’y a que maintenant qu’il y a des manuels comme sur ma Corsa et sans lave phare car l’intensité est moins forte. Bref... à ce moment tu dois avoir un souci avec ton correcteur d’assiette qui devrait se situer sur ton essieu arrière. Peut être un fusible aussi ?
« Réponse #6 le: 28 novembre 2019 à 01:06:26 »
Tiens donc... a l’arrière ça fait beaucoup... j'ai mon radar de recul qui ne fonctionne pas, le dégivrage arrière non plus... j'avance. je précise que j'ai repris le véhicule comme ça. la capote ne marchant pas, la serrure de coffre avait était retiré. je sais pas, ils ont peux être débrancher un truc pour que tout ce petit groupe fonctionne pas... une idée avec la liste de truc hors service (pas d'alimentation, les bouton au tableau de bord, radar et dégivrage ne s'allument pas).
Merci à toi.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #7 le: 28 novembre 2019 à 07:59:43 »
J’avoue ça fait pas mal de « bricole » à refaire... peut être quelque chose qui gêne à tous ce fonctionnement mais quoi ... ? Je ne peux pas te dire désolé.
Re : Re : AStra Twintop - Feux Xénon - Soucis de réglage
« Réponse #8 le: 28 novembre 2019 à 14:06:15 »
Sur l’essieu arrière c’est un capteur de charge, les correcteurs d’assiette sont intégrés aux feux et ils ne sont pas prévus pour être changés
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #9 le: 28 novembre 2019 à 14:09:27 »
Merci pour cette précision  :clinoeil
