09 novembre 2026 à 23:27:43
Auteur Sujet: Problème changement d'autoradio sur Corsa D  (Lu 9059 fois)
Hors ligne Benfalex
  • Motorisation: CDTI 90
  • Véhicule: Opel Corsa D
« le: 26 novembre 2019 à 17:01:02 »
Bonjour à tous !
Voila, après avoir cherché sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse probante à mon problème, je me permet de vous solliciter.
J'ai acheté un poste tactile bluetooth pour changer l'autoradio d'origine de ma Corsa D.
J'ai acheté l'adaptateur de faisceau qui va bien, pour pouvoir raccorder le poste.
Mais voila, le soucis est que je n'ai aucune arrivé de courant au poste, impossible de l'allumer ... J'ai testé avec un autre poste fonctionnel, et c'est le même problème, il y a donc un problème de raccordement quelque part.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Voici le type d'adaptateur de faisceau que j'ai pris : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1636331504/cable-adaptateur-autoradio-connecteur-faisceau-iso-pour-iso-opel-corsa-combo-meriva.html?bbaid=3343287908&t=180128&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5Bauto-moto%5D-%5Bsono-auto%5D-%5B1636331504%5D-%5Bneuf%5D-%5Balibabapro%5D&ptnrid=pt%7C273455172453%7Cc%7C167567836209%7C1636331504&ptnrid=sJDgOnkl1_dc|pcrid|167567836209|pkw||pmt||targetids|aud-473968998633:pla-273455172453|adgroupid|36467396103&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdolNYODQ6cpjB2gTt-SoQph2v2Eoel390vaqSPomRAi-iDATMTr49IaApmSEALw_wcB
La chose que je vois sur l'adaptateur de faisceau, c'est qu'il y a des fils qui ne sont raccorder à rien ... Je pense que c'est une piste mais je ne sais pas à quoi les raccorder ....
D'avance merci !!!
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : Problème changement d'autoradio sur Corsa D
« Réponse #1 le: 26 novembre 2019 à 19:38:46 »
Oui tu dois tiré un fils d'alimentation
En général , je le prend apres contacte
je le prend soit a la boite a fusible intérieur ou contacte
« Réponse #2 le: 27 novembre 2019 à 08:55:59 »
J'ai eu un souci similaire, résolu en croisant les fils jaune et rouge de ce connecteur.
Hors ligne Benfalex
« Réponse #3 le: 27 novembre 2019 à 15:45:03 »
Merci pour vos retour !
@Mickabel Que veux-tu dire par "après contacte" ? J'ai pas vraiment compris comment tu as procédé.
@Fantome91 Merci de ton retour ! Si je comprends bien, tu as inversé ces couleurs au niveau de l'adaptateur de faisceau c'est bien ça ? Tu n'as fais aucune modification sur la connectique d'origine de la voiture ?
« Réponse #4 le: 27 novembre 2019 à 18:09:49 »
Chez Opel le +12V permanent et le +12V contact sont inversés sur les prises DIN, tu t’en assure très simplement avec un voltmètre ou une lampe témoin
Re : Re : Problème changement d'autoradio sur Corsa D
« Réponse #5 le: 27 novembre 2019 à 18:32:22 »
Oui c'est bien ça.
Hors ligne Benfalex
« Réponse #6 le: 28 novembre 2019 à 12:37:52 »
Salut à tous !
Alors hier soir, j'ai mis un domino pour connecter le jaune avec le rouge, et miracle ça fonctionne !!!!!!
C'est vraiment top, ça change vraiment le son de la voiture :) :) :) top !!!!!
Le dernier soucis est que lorsqu'on coupe le contact, le poste ne se coupe pas .... Vous auriez une idée à tout hasard ???
Merci à tous !!!
« Réponse #7 le: 28 novembre 2019 à 14:02:54 »
Comme expliqué plus haut, il faut inverser les fils, pas les relier entre eux  :icon_wink
Hors ligne mickabel
« Réponse #8 le: 28 novembre 2019 à 18:47:23 »
Apres contact c'est une alimentation qui ne donnera du courant lorsque la clé sera mis en position 1
C'est pour ça que ton poste radio ne se coupe pas
Hors ligne Benfalex
« Réponse #9 le: 02 décembre 2019 à 15:24:52 »
Bonjour à tous !!!!!
Franchement, 1000 Merci à vous, vous êtes au top du top !!!!
Je vais tester cela ce soir :)
Bonne journée à tous !
Hors ligne Clément76
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 1.4
« Réponse #10 le: 03 juin 2024 à 19:40:19 »
Bonjour à tous ! 😁
Après avoir lu ce forum, je pense que je suis dans la même situation, j’ai une Opel Corsa de 2015, j’ai acheté un CarPlay et j’ai reçu avec l’adaptateur qui se branche bien côté voiture et cote écran.
Après avoir tout branché l’écran ne s’allume pas.
Je pense qu’il s’agit bien d’un problème avec les fils mais je ne suis pas sûr j’aimerais avoir votre avis.
Je met en pièce jointe les photo de l’adaptateur et du faisceau qui arrive de la voiture.
En espérant que vous puissiez m’aider !
Bonne soirée 😁
