02 novembre 2026 à 08:38:32
Auteur Sujet: [MULTIMEDIA-Audio] Problème de contact  (Lu 2417 fois)
Hors ligne MaximeWizzy
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 06 novembre 2019 à 04:39:25 »
Bonjour, Bonsoir,
Je voudrais que l'on m'aide sur mon Véhicule (Opel Corsa C 100cv 1.7cdti 2004) je n'est plus de contact as cause de mon autoradio qui a fait court circuit sur mon Véhicule car j'ai le file rouge est jaune qui ces sont toucher ce n'est pas un auto radio d'origine donc jai voulus que mon auto radio enregistre la memoir sauf que sa à fait tout disjoncter je ne sais donc pas quoi faire j'ai changer ma batterie les fusible sont ok est j'ai pas changer les relais ... Merci de m'aider si vous avais une idée
Re : [MULTIMEDIA-Audio] Problème de contact
« Réponse #1 le: 08 novembre 2019 à 07:16:46 »
Je regarderais du côté du Neiman
« Réponse #2 le: 08 novembre 2019 à 11:43:51 »
Bonjour, qu'est ce qui aurais pus avoir ?
« Réponse #3 le: 09 novembre 2019 à 12:51:20 »
Un contact cramé à cause du court circuit.
Tu dis que "ça a tout fait disjoncter", mais tu n'a apparemment pas changé de fusible. Donc c'est qu'autre chose a fait fusible.
Tu as peut être aussi des gros fusibles de 50 ou 80A qui sont boulonnés.
Tu peux préciser ce que signifie "Je n'ai plus de contact"? Plus de + permanent? Plus de + après contact? Les deux?
