31 octobre 2026 à 18:13:36
Auteur Sujet: Problème démmarage astra h suite ouverture arrivée gasoil aux injecteur  (Lu 2276 fois)
Hors ligne astra h 21
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2004
  • Motorisation: 1.7cdti 100cv
  • Véhicule: astra h
Je me présente: Florian 37 ans et possesseur d'une OPEL ASTRA H motorisation 1.7 cdti 100cv avec le fameux Z17DTH.
Je suis novice en mécanique, mis à part une vidange et le remplacement d'une batterie, je ne sais faire pas grand chose.
Voilà, j'ai voulu me prendre pour ce que je ne suit pas, 'cest à dire que nous avons un problème de demmarage suite à des codes ECN suivant: 50074/007071/50071 et un autre que je ne me rappel plus, du coup la voiture ne démmare plus j'entends juste le contact et quand il tournais encore, on entendais comme une fuite d'air dans le moteur.
J'ai tapoté le démmareur rien n'y fait, j'ai rechargé la batterie, elle affiche 13.6 Volt et une fois que je connecte cette batterie il y a plus que 12.6 Volt.
J'ai pu apercevoir une fuite d'huile qui atteint mon démmareur mais je ne sais pas encore d' ou elle provient: il faut que je la trouve,
Et quand je rebranche la batterie Mon afficheur de kilomètre qui me reste à parcourir déconne plein tube y compris la jauge de gasoil qui reste bloquée. Il me restait 90 Km et maintenant il affiche 14 Km sachant que j'ai parcouru entre temps 15 Km.
Voilà le topo, j'espère que quelqu'un pourra m'aider et que ce post est bien au bon endroit.
Merci d'avance
Florian
