02 novembre 2026 à 09:11:47
Auteur Sujet: Voyant moteur+clef a molette  (Lu 5061 fois)
Hors ligne lolo010
« le: 23 octobre 2019 à 10:08:36 »
Bonjour  a tous
Voila il un jour j ai le voyant  voiture plus clef molette qui s allumé au démarrage et s éteint au bout  de 10 minutes
Je n ai aucun code défauts  sur la revue technique il marque disfonctionnement du système récupération des gaz
Donc je voudrais savoir c est quoi le système  car au niveau comportement de la voiture rien ne ce passe
Merci d avance
Re : Voyant moteur+clef a molette
« Réponse #1 le: 23 octobre 2019 à 10:53:08 »
Tu as foncement un code erreur, qu'elle est ta motorisation?
Le système récupération des gaz, c'est ce que l'on appel la vanne EGR.
Hors ligne lolo010
« Réponse #2 le: 23 octobre 2019 à 11:30:52 »
1.7 cdti  non pas de code défauts
« Réponse #3 le: 23 octobre 2019 à 14:28:22 »
As tu ressenti par moment que ta voiture broute et qu'elle a du mal à accélérer?
Hors ligne lolo010
« Réponse #4 le: 23 octobre 2019 à 16:20:28 »
non pas du tout
« Réponse #5 le: 24 octobre 2019 à 08:49:28 »
 :reflexion
As tu remarqué un ralenti instable?
Sinon, si on se considère que cela vient de la vanne EGR.
Démonte la, pour voir son encrassement.
Contrôle son fonctionnement mécanique, la soupape interne doit manœuvrer librement, si pas le cas, il te faudra la nettoyer complètement.
Si une fois fait, si cela perdure, il faudra envisager que la partie électrique de la vanne donne des signe de faiblesse et la ces le remplacement de la vanne (mais si tu dis qu'il ni a pas de codes j'en doute).
Petite question, comment tu fais ton relevé de codes ???
Hors ligne lolo010
« Réponse #6 le: 24 octobre 2019 à 17:23:57 »
je vais la démonte ce week-end pour voir  pour le code j 'ai un appareil pour lire les code défaut et pour les effacer et puis les fait la mani frein plus accélérateur et contact
et merci pour les conseilles je te tien au jus
« Réponse #7 le: 24 octobre 2019 à 17:43:13 »
C'est quoi comme appareil ?
Hors ligne lolo010
« Réponse #8 le: 26 octobre 2019 à 10:11:30 »
 c'est un KONNWEI KW818  par contre hier dans l'après midi après avoir rouler un bon petit moment j'ai rediagnostique et il m'a trouver un code erreur P0380    Bougies de préchauffage, circuit A
