09 novembre 2026 à 16:13:22
Auteur Sujet: [FREINAGE] Manque efficacité du frein à main  (Lu 6672 fois)
Hors ligne max40
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2002
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 20 octobre 2019 à 17:28:47 »
Zafira a 2.2 recalée au ct pour frein de parc manque d'éficacité (11%...)
Avant de changer les étriers arrière je voudrais bien avoir des avis. merci.
symptomes: levier de frein à main : course très courte ( 3 crans maxi, 5 en s'énervant un peu)
J'ai bien sur essayer le réglage dans l'habitacle, mais cela n'a rien changé.
Les cables sont très récents donc peut de chance d'etre grippés.
Si quelqu'un à une idée....?
Re : [FREINAGE] Manque efficacité du frein à main
« Réponse #1 le: 20 octobre 2019 à 18:02:23 »
Tu as un déséquilibre pqrticulier au niveau des freins de service AR?
Hors ligne max40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 21 octobre 2019 à 06:13:14 »
Non à peine 2% !
Hors ligne max40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 23 octobre 2019 à 07:38:25 »
Peut on vérifier le bon fonctionnement du système de frein à main des étriers en les déposant par exemple ?
« Réponse #4 le: 25 octobre 2019 à 13:30:58 »
Tu n’as pas besoin de les déposer, tu agir directement dessus
