22 octobre 2026 à 22:25:12
Auteur Sujet: [1.8 16 v de 2000] Zaf ne démarre plus  (Lu 5913 fois)
Hors ligne kadouglou
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/02/2000
  • Motorisation: 1.8 16 v
  • Véhicule: ZAFIRA A ELEGANCE
« le: 12 octobre 2019 à 13:20:19 »
Bonjour a tous et bon WE.
Je reviens vers vouis pour mon souci avec mon zaf (A 1.8 16 v de 2000) J'ai tout changé en ce qui concerne les divers sondes et capteurs, nettoyé le papillon, changer les bobines et PMH, Capteur position arbre a came, sonde lambda, bougies, et j'en passe. Mon souci est qu'il ne veut plus démarrer et avec l'OPCOM il m'est dit
"TRANSPONDEUR STATUT INVALID",
"COMMUNICATION MALFUNCTION ON W-LINE" ,
"IMMOBILISEUR NOT PROGRAMMED",
"NO ENGINE REQUEST RECEVED"
Une âme charitable pourrait elle informer un vieux( 70 balais) des possibilités de réparation ou réapprentissage de ce foutu immobilisateur ?
Avec mes remerciements et un bon WE à tous.  Merci
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : [1.8 16 v de 2000] Zaf ne démarre plus
« Réponse #1 le: 12 octobre 2019 à 19:23:29 »
A mon avis tu as un probleme d'immo
Soit tu as la deuxieme clé pour toi essayer
Ta clé n'est pas tombé et que tu aurais perdu la pus
ou tu doit passe par la casse reprogrammation des clés
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 12 octobre 2019 à 23:59:58 »
Soucis transporteur qui peut venir ou de la perte de la puce dans la clef ou directement le transporteur de la pompe à injection qui est hs ....  La il te faut un mécano avec la valise pour savoir exactement car tu peut tout changer et te ruiner sans pour autant qu elle démarrera un jour ....
« Réponse #3 le: 14 octobre 2019 à 17:29:08 »
Merci à tous les deux  Mickabel et Mario de vos infos. Mais Mario, il y a un transpondeur pour la pompe à injection sur un essence ? Je pensais qu'il y avait que la pompe dans le réservoir.
Mickabel, j'ai effectivement un soucis avec la seule clef que j'ai, mais n'arrive pas à reprogrammer le tout avec l'opcom. Je suis nul archi nul en Anglais, et ma version est le 1.45 alors que j'avais acheté le 1.70, y aurait il une raison de la non possibilité de configuration ? Car l'ECU ne répond que sur certains sujets, sur d'autres il est injoignable.
Merci de vos réponses si vous pouviez m'indiquer comment remettre tout cela en ordre je serais ravi.
Avec mes plus grands remerciements.
« Réponse #4 le: 19 octobre 2019 à 05:22:02 »
A tu vérifier que tu as le petit transporteur dans la clef 🤔
