09 novembre 2026 à 00:55:03
Auteur Sujet: Problème de démarrage suite inondation opel astra h 1.9 cdti  (Lu 2731 fois)
Hors ligne Inks34310
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Astra H
Je ne suis pas specialiste de forum et encore moins mécanique donc ne m'en voulez pas si je n'ai pas trouver un sujet approprié.
Je vous explique mon problème:
Il y a quelques temps nous avons eu de grosses pluies inattendue mais le probleme c'est que je me suis retrouver par inadvertance dans quasi 1 metre d'eau avec ma voiture ( quelques secondes ) juste le temps de passer car c’était un gros déniveler de la rue.
Depuis ma voiture démarre parfaitement quand elle en a envie, sinon elle démarre mais en forçant un peu sur accélérateur.
Je précise que cela me le fait aussi bien a froid que à chaux et seulement par intermittence. les moment ou ca galère c'est comme si ma batterie était fatiguée mais elle a été vérifier ainsi que mes bougies de préchauffage ( bougies et batteries de moins de 6 mois ).
le matin mon voyant préchauffage ne s'allume qu'une seconde maxi et la journée pas du tout.
J'ai essayer aujourd'hui de passer tout les relais même le gros au niveau de la batterie au nettoyant contact ( en cas d'oxydation ) mais pas de changement.
J'ai même démarrer sans le relais de préchauffage et perso je ne voit pas de changement avec ou sans. possible qu'il ai lacher?
J'ai voulu débrancher le ECU qui se trouve dans le passage de roue ( également pour passer les fiches au nettoyant contact ) mais j'ai un peu peur de tout casser ( suis un peu brute ) et sur le net je ne trouve pas de bon tuto pour astra h 1.9 cdti.
TOUT fonctionnait quasiment a merveille avant ce malheureux passage dans l'eau.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
En vous remerciant tous par avance
Re : Problème de démarrage suite inondation opel astra h 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 06 octobre 2019 à 22:41:53 »
A vue de nez c’est au niveau des connecteurs du calculateur que ça se passe
