23 octobre 2026 à 03:56:03
Auteur Sujet: [GRAISSAGE] Fuite d'huile coté pompe à eau  (Lu 25681 fois)
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« le: 30 septembre 2019 à 18:40:54 »
J'ai encore une fuite d'huile sur mon moulin...
J'en avais une sur mon joint de cache culbuteur et une au niveau du bouchon d'un des capteurs arbre à came que j'ai résolu.
Cette fois, je ne détecte pas la localisation de la fuite. Cela semble provenir de ma pompe à eau ...  :woohoo
Donc, c'est dans ce secteur que c'est le plus gras. (La courroie d’accessoires en balance partout forcement...)
Les photos de mon moteur:
Pour le moment, j’attends que ça refroidisse avant de fouiller mais j'ai presque envie de croire à une fuite depuis le joint torique du capteur 7 (capteur position arbre à cames) de la photo suivante:
Si vous avez une idée pour m'aider à localiser la fuite ou une idée du problème, je suis tout ouïe.
Merci d'avance.
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : [GRAISSAGE] Fuite d'huile coté pompe à eau
« Réponse #1 le: 30 septembre 2019 à 19:20:33 »
Tu ne sais pas le nettoyer et le laisser tourné pour voir
A voir je dirais les capteurs du coté le plus gras
  • Pays: gb
« Réponse #2 le: 30 septembre 2019 à 20:45:17 »
J'ai tout nettoyé au WD40, j'ai laissé tourné mais rien à déclarer pour l'instant. Je vais surveiller à chaque fin de trajet...
Merci pour ton retour en tout cas, je vais bien vérifier à ce niveau  :icon_wink
  • Pays: gb
« Réponse #3 le: 02 octobre 2019 à 10:40:57 »
C'est difficile à localiser, la fuite n'est pas énorme, surtout que je ne roule pas beaucoup la semaine.
Après réflexion, ça semblerait logique que la fuite vienne d'un des 2 bouchons au bout des arbres à cames. C'est la seule chose qui pourrait couler sur la courroie et salir de la sorte tout mon coté conducteur du moteur...
Une fuite à un joint spi de vilebrequin par exemple, ça pourrait faire la même chose ?
C'est à dire répandre de l'huile sur la poulie et la faire gicler partout de cette manière ?
Hors ligne julien2291
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2018
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: zafira tourer C élite
« Réponse #4 le: 10 octobre 2019 à 17:05:01 »
hello,
moteur froid tu pourrais bien nettoyer au "nettoyant frein" ça s'évapore vite ensuite.
tu as 1 consommation d'huile ?
  • Pays: gb
« Réponse #5 le: 10 octobre 2019 à 17:07:09 »
Merci pour l'info.
Non je n'ai pas une consommation visible sur ma jauge.
Hors ligne Petit poids
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 juin 2013
  • Motorisation: 1.4 TURBO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA TOURER
« Réponse #6 le: 18 octobre 2019 à 19:15:03 »
Je viens de voir que j'ai la même fuite.
Lundi, je vais chez opel, je demanderai
  • Pays: gb
« Réponse #7 le: 18 octobre 2019 à 23:39:19 »
Bon, la fuite vient du joint toric sur la pièce 7. j'ai commandé un joint torique pour le remplacer. Patience...
Tiens moi au courant pour la tienne, il y a pas mal de source de ce côté...
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #8 le: 19 octobre 2019 à 08:22:32 »
Ta persévérance a payé. Il sera facile à changer ce joint à ton avis?
« Réponse #9 le: 19 octobre 2019 à 10:05:39 »
Je ne nettoie rien pour que le mécano voit bien.
Ça a l'air d'être ça aussi.
  • Pays: gb
« Réponse #10 le: 20 octobre 2019 à 12:13:36 »
Oui, je l'ai commandé sur 123roulements.
J'attends d'être sûr que ça soit le bon pour donner la référence.  :icon_wink
« Réponse #11 le: 21 octobre 2019 à 11:14:59 »
Ha j'avais pas vu ton post! :icon_redface
Ca devrait pas être bien compliqué à changer :bien
  • Pays: gb
« Réponse #12 le: 21 octobre 2019 à 11:44:08 »
Oui oui, je l'ai déjà démonté pour prendre les mesures. Il étaient sec et collé à la culasse par endroit...
« Réponse #13 le: 21 octobre 2019 à 12:19:12 »
Donc tu as vu juste! :bien
« Réponse #14 le: 21 octobre 2019 à 16:31:07 »
Pour ma part, je sors de chez opel.
C'est bien le  joint du decaleur d'arbre à cames.
Joint remplacé
Bougies remplacées
Check-up complet du véhicule
Me voilà rassuré
  • Pays: gb
« Réponse #15 le: 21 octobre 2019 à 17:12:09 »
C'est le premier joint que j'ai changé, et là je l'ai refait sur les 2 mais ce n'est pas ça. Me reste plus que le joint du capteur arbre à came.
« Réponse #16 le: 21 octobre 2019 à 18:08:41 »
 Ah zut.
Bon, au moins, ça n'est pas des joints qui coûtent cher, c'est accessible et ça ne pisse pas l'huile
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #17 le: 13 juin 2022 à 20:39:55 »
Je remonte ce sujet, j'ai ce problème également.
Le garage qui m'a refait pompe à eau + courroie accessoire en aurait profité pour colmater la fuite à la pâte à joint...
Attendons le résultat...
  • Pays: gb
« Réponse #18 le: 05 décembre 2022 à 12:55:08 »
Salut, je viens seulement de voir ton message.
D'où provenait ta fuite du coup?
De la pompe à eau ?!
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #19 le: 21 juillet 2023 à 13:12:26 »
Non ce n'est pas résolu et ça s'aggrave...
« Réponse #20 le: 21 juillet 2023 à 17:20:43 »
regarde ici
