31 octobre 2026 à 03:04:38
Auteur Sujet: ZAFIRA A NE DEMARRE PLUS  (Lu 4807 fois)
Hors ligne kadouglou
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/02/2000
  • Motorisation: 1.8 16 v
  • Véhicule: ZAFIRA A ELEGANCE
« le: 22 septembre 2019 à 10:36:13 »
J'ai fais l'achat d'un zafira a 1.8 16v à 50 kms de chez moi. Lors du retour à 48 kms la voiture a caler et depuis ne démarre que de temps en temps et se coupe après 5 à 10 minutes, et ne redémarre pas.
J'ai un OBD 2, mais il ne veut pas communiquer avec la voiture, je vais donc acheter un OPCOM, mais lequel ?
Je précise qu'au tableau de bord la voiture qui dérape est présente, et que dès que je mets le contact sans démarrer les ventilos se mettent en route, mais je n'entends pas la pompe à essence (je l'ai pourtant testé en directe et elle fonctionne comme le relais que j'ai aussi testé)
J'ai changé, le PMH, la sonde lambda, le capteur de villebrequin, le filtre a essence, néttoyé l'admission et les bougies, vérifié les fusibles.
Auriez vous une idée du souci et pouvez vous me conseiller sur un OPCOM ? il y a tellement de modèles.
Avec mes remerciements
