Bonjour !!!
Propriétaire d'une vectra GTS 2.2 DIG Essence, j'ai depuis peu un problème de "raté cylindre 3" code erreur P0303....
Parcourant le forum, j'ai pu voir que ça pouvait être un souci au niveau de la bobine d'allumage / bougie/ régulateur de pression carburant / filtre a air / filtre a essence..j'ai changé toutes les pièces et toujours le même soucaille !
Va comprendre... malheureusement je n'ai pas l'outil pour regarder si la compression est correct.. le pb pourrait il venir de la?
A noter que, les ratés du cylindre 3 apparaissent que quand je donne un gros coup d'accélérateur. En roulant très tranquillement.. genre ne pas dépasser 2500 tr/min le pb ne se manifeste pas.
Pour être plus précis, elle démarre normalement (pas de bruit anormal), elle roule impeccable quand je ne force pas trop sur l'accélérateur. Si je force trop => soit elle se met en mode dégradé (perte considérable de puissance, voyant voiture + clé), soit elle vibre bcp (voyant moteur allumé) elle garde la patate mais fait un bruit bizarre qui ne donne pas du tt envie de forcer dessus..
Je suis bloqué.. on me parle de sonde lambda mais je suis septique.
Si quelqu'un a déjà eu se problème.. qu'il ou elle se manifeste !!!
svp
