Je suis nouveau sur le forum. Ma fille possède une CORSA C que nous avons achetée l'année dernière.
Depuis qq jours, le fameux (suite aux nombreux messages que j'ai pu lire) voyant "F" s'allume sur le tdb.
J'ai acheté le cable OPCOM pour vérifier les codes défauts et ce qu'il en ressort ce sont les 2 codes suivants au niveau du module transmission :
P1120 - ( 8) Accelerator Pedal Position Signal Range/Performance - Not present
P1607 - ( 0 ) Clutch Actuator Position Control Error - Not present.
Apparemment ce serait donc l'actionneur d'embrayage qui serait en défaut...
Mais....le pb n'apparaît que le matin à froid et lorsque le F est présent, j'entends des cliquetis au niveau du 2ème module (changement de vitesse), comme si qqchose coinçait. Ce matin, j'ai essayé de taper un peu dessus avec un bout de bois, et le bruit a disparu qains que le voyant (il est repassé sur N).
Du coup, sauriez-vous ce qui peut provoquer ce type de problème et ce que je peux faire pour y remédier ?
Je dirais que ce n'est finalement pas le module embrayage mais plutôt celui du changement de vitesse, mais le code défaut indique plutôt l'inverse
Je vous remercie par avance pour votre aide
