21 octobre 2026 à 20:49:19
Auteur Sujet: Clim qui fonctionne pas au dessus de 30 degrés  (Lu 5211 fois)
Hors ligne Julien 971
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 /06/2002
  • Motorisation: 2.2 DIT 125
  • Véhicule: Zafira A
« le: 24 août 2019 à 22:13:19 »
Bsr a tous voilà mon souci j ai fait changer mon compresseur de clim avant de partir en vacances ensuite j ai fait une recharge de gaz chez norauto dans le 76 la clim fonctionne très bien mais juste avant de partir pour le sud je passait l aspi dedans le zaf quand j ai vu de la fumée sortir du compartiment moteur on ma dit que ct la soupape de sécurité qui lâché le gaz car trop de pression dans le circuit de clim
Mes ma question et pk au dessus de 30 degrés plus de clim pas de fuite tout et ok gaz 600 grammes
La seule chose qui me semble bizzare c que les ventilo tourne mes pas plus que ça quand j entend d autre voiture ou la clim et en route on sait que le ventilo tourne ( je suis descendu à Sète )
Hors ligne tintin13
  • Date de 1ère mise en circulation: 05.2000
  • Motorisation: 2.0 DI 16V Y20DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : Clim qui fonctionne pas au dessus de 30 degrés
« Réponse #1 le: 02 août 2020 à 02:03:59 »
a 30° surchauffe  de la clim , vérifier les deux ventilo , et résistance  sonde de chauffe et le
votre capteur de pression de gaz .
cordialement
