31 octobre 2026 à 04:45:38
Auteur Sujet: Alerte « entretien proche »  (Lu 8253 fois)
Hors ligne Wylendra
  • Date de 1ère mise en circulation: 2017
  • Motorisation: 110 cdti
  • Véhicule: Astra K
« le: 09 août 2019 à 19:30:29 »
Bonjour.
J’espere que quelqu’un pourra éclairer ma lanterne. J’ai fais l’entretien sur l’opé Astra sport tourer 110ch cdti de 2017. J’ai fais la remise à zéro avec la durée de l’huile (qui au passage est à 100%). Mais j’ai toujours une alerte « entretien proche » qui est assez gênante d’ailleur.
Comment je peux ôter cette alerte ?
Merci d’avance.
Hors ligne Cravache94
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2013
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
Re : Alerte « entretien proche »
« Réponse #1 le: 09 novembre 2024 à 13:50:13 »
meme probleme un mois apres la revision complete de mon astra 110
y a t il une solution ?
« Réponse #2 le: 10 novembre 2024 à 09:41:51 »
Salut tu as fait l'entretien ds un garage? ils ont dû oublié de remettre à zéro le témoin d'entretien.
tu dois avoir ds le menu la possibilité de remettre à zéro
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
« Réponse #3 le: 10 novembre 2024 à 13:41:28 »
oui dans un garage l huile est bien a 100%
je vais regarder dans les menus
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
« Réponse #4 le: 09 décembre 2024 à 14:53:08 »
j'ai toujours ce probleme si quelqu'un  a une solution je suis preneur
d'avance merci
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
« Réponse #5 le: 09 décembre 2024 à 19:36:50 »
apres recherche le calculateur a trouve un default mais ne permet de le localiser directement et donc
d'allumer le bon temoin d'alerte, il faut donc passer la valise de diags
une video en anglais explique le probleme
« Réponse #6 le: 10 décembre 2024 à 22:23:40 »
Effectivement il se peut que ce soit une pure coincidence, qu'un défaut est apparu après ton entretien.
Il faut effectivement faire une lecture des codes défauts.
Ca m'est arrivé et c'était le capteur de la serrure du capot, obligé de changer l'ensemble.
J'avais mon diag.
Hors ligne christophel44
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTI - 136cv
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #7 le: 29 décembre 2024 à 11:35:28 »
Bonjour et merci pour l'acceptation.
Je me permets de me glisser dans ce post car j'ai moi aussi ce message qui apparait à chaque démarrage de mon véhicule et ce, depuis 3-4 mois. J'ai passé mon véhicule dans un centre auto en même temps qu'il faisait la vidange et n'a vu aucun défaut.
Il ne peut pas non plus intervenir sur ce message. Je n'ai aucun souci avec mon véhicule, démarre parfaitement bien même par des T° proches de 0°.
Existe-t-il une méthode sur les commandes, pédales ... pour le enlever ce message ?
Merci et bonne journée
Cordialement
« Réponse #8 le: 01 janvier 2025 à 17:25:44 »
Cordialement
Hello
Non pas de procédure avec les pédales.
Il faut faire une lecture des codes défauts avec une valise diagnostique.
Cela peut avoir plusieurs causes.
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: mokka
« Réponse #9 le: 18 janvier 2025 à 13:48:26 »
dans mon cas une bougie de prechauffage etait en default a la valise de tests
apres changement des 4 bougies
plus de message entretien proche
