31 octobre 2026 à 18:17:38
Auteur Sujet: Vidange Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 136cv  (Lu 10901 fois)
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2016
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136cv
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
« le: 03 août 2019 à 14:03:24 »
Pour ceux qui souhaite faire eux même leur vidange sur leur Zafira Tourer 1.6 CDTI 136cv
- Retirer la plaque moteur
La vise de vidange et le filtre a huile ce trouve tout les deux sous le bloc moteur,
accesible en levant le véhicule sur rampe ou depuis une fosse.
Couple de serrage pour la cloche du filtre à huile et de 25Nm
Couple de serrage pour la vise de purge sur la cloche du filtre à huile 10Nm
Couple de serrage vise de vidange 20Nm
je fais chauffé le moteur 10 minutes avant la vidange pour faciliter le desserrage des différents éléments.
moi j'utilise de l'huile Castrol Synthétique 5W30 compatible DEXOS2.
Filtre à Huile - BOSCH - F 026 407 074
Filtre à Carburant - BOSCH - F 026 402 062
Filtre à Air - BOSCH - F026 400 217
Filtre d'habitacle - BOSCH - 1 987 432 304
Sur ce bloc moteur on peut mettre les 5l d'huile, la jauge d'huile indique plein au 3/4.
voila si ca peut aider, si vous avez des questions hésitez pas.
Merlin
Le savoir, le savoir faire, le faire savoir...   ;-)
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
Re : Vidange Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 136cv
« Réponse #1 le: 03 août 2019 à 19:39:55 »
RE
bizarrement depuis ma vidange ce matin j'ai roulé avec mon Zaf cette après midi
et je m'aperçois qu'il monte en température hyper rapidement, le system de regulation
de température fonctionne bien puisqu'il limite la température à 90°, mais la monté en température
se fait en meme pas 15 minutes!!!
si quelqu'un a une piste ou une explication ???
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 07 août 2019 à 17:27:27 »
Merci pour tes infos concernant la vidange. C'est plus facile que sur le 2 litres. Pour une fois qu'ils ont mi le filtre à un endroit accessible ...
T'as fait le filtre à gasoil aussi ?
Je n'ai pas de réponse pour ton problème de montée en température ... T'as pas bougé un connecteur ????
Le moteur est vraiment chaud : testé avec un thermomètre ou à la main sur le bloc  :whistling  ?
Hors ligne Xolx
  • Motorisation: 1.6 ecoflex 136
  • Véhicule: Zafira tourer
« Réponse #3 le: 09 octobre 2019 à 10:40:07 »
Salut, effectivement, as tu des infos pour le filtre à GO ?
 :thumbup
« Réponse #4 le: 09 octobre 2019 à 20:06:39 »
Bonsoir.
Pas d'infos : pas encore fait moi même.
Hors ligne Xolx
« Réponse #5 le: 10 octobre 2019 à 10:55:17 »
OK ! Merci !
Hors ligne Xolx
Re : Re : Vidange Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 136cv
« Réponse #6 le: 10 octobre 2019 à 11:34:32 »
OK ! Merci !
Et pour le joint, je n'arrive pas à avoir la taille ? As tu les côtes ? Ou celui que tu as acheté ?
MErci
Hors ligne Xolx
« Réponse #7 le: 10 octobre 2019 à 14:38:27 »
OK ! Merci !
Je le fais samedi. Je te dirai.
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #8 le: 10 octobre 2019 à 19:36:07 »
Pour le filtre a gasoil , il se trouve a droite de la voiture cote réservoir douille de 32
Pour la température tu as mis la bonne viscosité
Plus fluide nouvelle distribue mieux la température en général
Hors ligne Fab07
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2012
  • Motorisation: 2.0 130
« Réponse #9 le: 15 novembre 2021 à 19:51:54 »
Pour information, chez Auchan actuellement, 50% du cout du bidon de 5L est reversé sur la carte de fidélité. Le bidon 5W30 C3 Dexos2 est à 47€
Fab
