01 novembre 2026 à 05:02:57
Auteur Sujet: Problème de fermeture centralisée Opel astra gtc h  (Lu 3677 fois)
Hors ligne Lisameca
  • Motorisation: 105ch 1.6
  • Véhicule: Astra gtc h
« le: 01 août 2019 à 14:25:51 »
Bonjour à tous, alors voilà j’expose mon problème:
Mon Opel astra h (gtc)de 2005 1.6 n’a plus de fermeture centralisée.
D’un seul coup, plus rien a marcher. J’ai d’abord pensé que c’était la pile mais je me suis vite aperçu que ce n’était pas ça et que même le bouton sur le tableau de bord ne fonctionnait plus. J’ai tenté de réinitialiser là clef quand même mais sans succès.
Les deux portes ne se verrouille/ déverrouille pas mais le coffre continue de fonctionner avec la clef ! J’ai ensuite vérifié les fusibles mais ils sont tous ok et le coffre fonctionne donc ça n’en vient pas de la.
SAUF QUE quand je débranche et rebranche la batterie, la centralisation remarche avec la clef mais seulement deux fois et à chaque fois! ( j’ouvre, je ferme et plus rien !)
J’ai alors testé et recharger la batterie mais elle est ok !
J’ai dégarni les deux portières pour voir si il n’y avait pas de fils sectionné dans la portière mais rien.
Même mon garagiste ne sait pas d’ou ca peut venir..
Avez vous déjà connu ça et comment l´avez vous résolut surtout !
Merci d’avance  :icon_biggrin
Merci de votre aide
Re : Problème de fermeture centralisée Opel astra gtc h
« Réponse #1 le: 01 août 2019 à 22:10:39 »
Sans pouvoir affirmer que c'est réellement ça, un fil sectionné me semble être une bonne piste.
En général, ça ne se produit pas à l'intérieur des porte, mais dans la zone où le faisceau passe entre la porte et la carrosserie. Il y a un manchon en caoutchouc avec tous les fils à l'intérieur.
Hors ligne Lisameca
« Réponse #2 le: 05 août 2019 à 10:38:37 »
Merci, je vais vérifier
Ça doit être le seul endroit que j’ai pas regardé
Hors ligne Lisameca
« Réponse #3 le: 06 septembre 2019 à 13:25:35 »
Ce n’etait donc pas de fils sectionné, mon garagiste a branché l’ordinateur sur la prise obd et il arrivait à verrouiller et déverrouiller les portières grâce à l’ordinateur, donc toute les connexions fonctionne.
Est-ce qu’un d’entre vous sait si ca peut venir d’un « récepteur » de signal ou d’autre chose ?
Merci de votre aide
