08 novembre 2026 à 00:27:36
Auteur Sujet: Filtre particule/pot catalytique  (Lu 8286 fois)
Hors ligne Lou1119
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Antara
« le: 26 juillet 2019 à 14:05:26 »
Bonjour, antara 2.2 163 cv.
Je voudrai savoir ou se trouve le pot catalytique sur cette voiture.
Devant apres le turbo, il y a un gros pot.
Est-ce le filtre a particule ou le catalyseur?
J'ai toujours le voyant moteur allumé.
Avec un obd, et application torque, j'ai une indication concernant
une sonde qui m'indique 900°.( cat b1s1). Cat b1s2 m'indique la T° d'une sonde.
Qui peut m'éclairer sur  cat b1s1??
Laurent
Re : Filtre particule/pot catalytique
« Réponse #1 le: 29 juillet 2019 à 07:53:09 »
Juste après le turbo, je dirais plutôt le catalyseur.
Le filtre à particules se trouve en général plus loin sur l'échappement (sous la voiture) car ça chauffe beaucoup lors des régénérations.
Pour tes sondes de température :
B1 signifie Bank 1 que j traduirais par ligne 1 (je suppose qu'il peut y en avoir 2 sur certains moteurs à 2 rangées de cylindres
S1 et S2 : Sensor 1 et Sensor 2, do,t capteur 1 et capteur 2.
Je suppose que B1S1 se trouve avant le catalyseur (voire avant le turbo) et B1S2 après le catalyseur.
900°C doit être la température maxi que le système peut afficher. Suivant le type de sonde, ça indique soit un court-circuit aux bornes du capteur ou un circuit ouvert (capteur HS, fil coupé , mauvais contact électrique).
Ce doit ressembler à ça : https://www.auto-doc.fr/delphi/12820729
Si tu trouves ces sondes, il serait intéressant de mesurer la valeur de la résistance électrique entre les 2 bornes, moteur froid.
Tu devrais avoir des valeurs proches
Hors ligne Lou1119
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Antara
« Réponse #2 le: 29 juillet 2019 à 11:59:58 »
Bonjour Marcus,
Merci pour ta réponse bien précieuse .
Le lien suivant montre où se trouve la sonde (12) N° OEN 4818225 — OPEL (donner du lien que vous avez fourni)
https://opel.7zap.com/fr/car/l07/p/1/7-6/
Le lien suivant montre le N° 6 , que c'est tout un ensemble (pot catalytique et catalyseur)
https://opel.7zap.com/fr/car/l07/g/6/13-0/
Si c'est la sonde 12, il faut démonter le système, car il n'y a pas de place pour insérer un clé .
Je vais essayer tout ça ce wk ..
« Réponse #3 le: 29 juillet 2019 à 21:56:34 »
Oui, je pense que c'est la N°12.
Peut-être que démonter l’écran thermique (tôle) suffira pour y accéder.
Mais pour moi, il faut commencer par vérifier la valeur de la résistance électrique. il n'y a pas besoin de démonter la sonde, il faut juste débrancher le connecteur. Ce doit être plus accessible.
Hors ligne Lou1119
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Antara
« Réponse #4 le: 30 juillet 2019 à 08:04:00 »
Bonjour Marcus,
La 12 se trouve , à gauche du FAp/Catalytique ," coincé" entre la culasse et le FAP.
Il faudrait une clé plate à cliquetis ......et encore , il n'y a pas de place.
Je tente de mettre une photo de l'emplacement.
Merci ,bonne journée
Laurent
Hors ligne Lou1119
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Antara
« Réponse #5 le: 06 août 2019 à 06:37:11 »
Bonjour !
J'ai déconnecté le fiche de la sonde 12 : j'ai mis un Ohm, sur le câble d'arrivée(avant connexion sonde) , j'ai - 11,33 , moteur tournant
Sur le câble de la sonde, moteur tournant , j'ai une valeur ( Zut, je ne sais plus).
Quand ce câble est déconnecté , le ventilateur du FAP, tourne après avoir arrêté le moteur, elle fonctionne?
Sur la sonde N°13, déconnecté, m'indique 900 ° sur mon appli torque, donc elle fonctionne.
Je voudrai savoir si quelqu'un peut me renseigner sur le lien suivant.
https://opel.7zap.com/fr/car/l07/p/1/7-2/
Le 5 -6 m'indique une pièce, mais sur le schéma, il y a une sonde, qui n'est pas répertoriée .
Sur le pot Catalytique/FAP je ne l'a trouve pas, j'ai bien le moteur A22D.
Sur le net, toutes les photos FAP  antara 2.2 , comporte l'emplacement de cette sonde
Quelqu'un pourrait me renseigner où elle pourrait être sur la mienne?
Laurent
