01 novembre 2026 à 09:40:31
Auteur Sujet: Message: Erreur clignotant arriere droit et gauche  (Lu 7195 fois)
Hors ligne didier122
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: CDTI 130
  • Véhicule: ASTRA J COSMO
« le: 07 juillet 2019 à 11:27:36 »
Depuis quelques temps, mon astra j m'affiche une erreur sur clignotant arriere lorsque je met le clignotant droit ou gauche. Ils clignotent 3 fois normalement puis rapidement.
Mes ampoules sont bonnes. j'ai l'impression que ça a commencé lorsque j'ai connecté ma remorque ou coincidence. Ce n'est pas  la premiere fois pourtant que je l'utilise. J'ai vérifié la masse au niveau du relais qui a été installé pour la prise attelage, tout me semble propre et bien vissé.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci à vous
Didier
Hors ligne Flox
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2017
  • Motorisation: OPEL Astra K Hatchback (68) 1.0 i 12V Turbo ecoFLEX S&S 105 cv
  • Véhicule: Berline
Re : Astra K : Message: Erreur clignotant arriere gauche
« Réponse #1 le: 08 juillet 2025 à 15:52:42 »
Je me permets de déterrer ce sujet en le réutilisant.
Sur Astra K
En effet,j'ai exactement le même problème depuis que j'ai brancher la prise d'une remorque.
J'ai un message "Erreur clignotant gauche" au tableau de bord après enclenchement du clignotant.
J'ai d'abord 3 signaux lents puis il se met à clignoter rapidement mais la lumière de l'ampoule de celui ci ne s'allume jamais et celui de droite s'allume faiblement.
Aussi, les feux arrière ne fonctionnent pas non plus.
Aucun fusibles ou ampoules grillées après vérification. Les contacts de la prise électrique remorque ne présentent aucun problème visible.
Mon contrôle technique est passé d'un mois et je ne sais comment régler ce soucis avant de le repasser.
Je ne sais pas où se trouve le relais d'attelage pour le vérifier.
Quelqu'un aurait il une idée svp?
Re : Message: Erreur clignotant arriere droit et gauche
« Réponse #2 le: 08 juillet 2025 à 21:49:39 »
Salut ton problème ressemble à un problème de masse.
Démonte le feu et vérifie la tête de la platine ainsi que le connecteur, il arrive qu'il chauffe et se déforme.
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #3 le: 10 juillet 2025 à 08:29:03 »
Si c'est ça ce n'est pas le plus drôle...
Moi niveau histoire moins fun lors de l'achat d'occasion de ma sporttourer je me suis retrouvé avec ce genre de message avec en prime un sapin de Noël sur le tableau de bord. Autant vous dire... Que ce n'était pas la saison...
Celà s'est fini chez un spécialiste c'était un fusible en fin de vie ainsi qu'une ampoule à l'avant, les plus merdiques à changer et plus cher qui agonisait...
Hors ligne Flox
  • Véhicule: Berline
« Réponse #4 le: 10 juillet 2025 à 10:12:20 »
Merci pour les infos,
J'ai démonté le feu arrière et je n'ai pas trouvé de déformation. L'ampoule du feu est un peu noircie mais le filament est continu. Celle du clignotant est intacte.
C'est tout de même bizarre que ce soit survenu après avoir branché la prise remorque non. Si cette prise a créé une mise à la masse ce serait juste dans ma prise voiture ou faut il remonter plus loin?
« Réponse #5 le: 10 juillet 2025 à 10:36:27 »
Tu as supprimé la prise de l'attache remorque? Qu'as tu fait exactement?
Hors ligne Flox
  • Véhicule: Berline
« Réponse #6 le: 10 juillet 2025 à 16:34:58 »
J'ai démonté la prise remorque côté voiture mais aucune fiche défaillante. Juste un peu oxydée.
Par contre je ne sais pas où se connecte cette prise dans la voiture. Y a t'il un boitier? D'ailleurs est ce celui dans la "cage" où se trouve le démontage de l'optique arrière (dans la trappe du coffre)?
« Réponse #7 le: 12 juillet 2025 à 00:45:54 »
Il doit y avoir un boitier, il doit être dans le coffre essaie de suivre le cable de la prise.
Hors ligne Flox
  • Véhicule: Berline
« Réponse #8 le: 21 juillet 2025 à 11:24:01 »
J'ai enfin trouvé le problème. C'est le bloc ampoule et le connecteur élec de celui ci qui ont cramé. Et quand je dis cramer c'est que la fiche a fondu dans le connecteur faisant fondre par la même le connecteur.
Après changement des deux plus de soucis à ce niveau.
Sauf, que j'ai un problème qui persiste.Le feu de freinage Arr droit ne s'allume pas. Pourtant, ampoules, bloc et connecteur vérifié...?
