22 octobre 2026 à 21:38:33
Auteur Sujet: voyant voiture/clé s'allume  (Lu 6781 fois)
Hors ligne 7591alain
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: meriva A
« le: 06 juillet 2019 à 16:54:10 »
bonjour a tous
sur meriva A essence le voyant s' allume en roulant , une extinction du contact l'eteint ,mmais il se rallume ou pas ensuite
j'ai relevé les clignotements de ce voyant en vidéo ( frein et accelerateur enfoncés)
la lecture n'etant pas facile , y a t'il possibilté d'envoyer la vidéo sur le forum ?
merci a tous
Re : voyant voiture/clé s'allume
« Réponse #1 le: 07 juillet 2019 à 00:47:07 »
merci a tous
Bonjour oui en passant par youtube par exemple  :icon_wink
« Réponse #2 le: 07 juillet 2019 à 16:38:51 »
bonjour a tous
j'ai réussi a déchiffrer la vidéo , les clignotements sont ,dans l'ordre d'apparition : 1120 - 1122 - 1550
cela correspond a un capteur accélérateur , tension basse ou élevée ( sur quoi ?) , commande de papillon .
doit-on les prendre dans l'ordre croissant ou y a t'il un composant a tester en premier ?
« Réponse #3 le: 07 juillet 2019 à 16:56:12 »
re
le lien youtube :
« Réponse #4 le: 23 août 2019 à 16:22:38 »
la pedale d'accelerateur est ok
le boitier papillon etait tres sale donc nettoyage effectué , mais le défaut reste entier , y a t'il d'autres organes a controler ?
