02 novembre 2026 à 05:28:11
Auteur Sujet: probleme anti-demarrage  (Lu 7455 fois)
Hors ligne kalel
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2000
  • Motorisation: 2.2l 16s
  • Véhicule: vectra
« le: 08 juin 2019 à 20:02:48 »
bonjour les vecman,
voila j'ai une opel vectra 2.2l 16s 147ch essence de 2000,je roulais et elle à caler d'un coup sans prévenir,le moteur tourne mais ne démarre pas,tout les fusible son ok,en cherchant la pompe de gavage ne débite pas,en faisant tourner le moteur à la clé pas de pression sur le circuit d'essence,je met la pompe en direct sur la batterie elle tourne et met le circuit en pression mais le moteur ne toujours pas donc y-a pas d'allumage non plus,bref je pense à l'anti-démarrage mais je n'est aucun voyant au compteur de souci de clé.à savoir que depuis 2 ans j'ai le voyant moteur allumer pour "défaut capteur position moteur circuit A" mais la voiture rouler nikel et je ne savais pas si c'est le pmh ou le capteur arbre à came qui merdé donc je n'est rien fait,au vu de mon problème j'ai changer mon pmh et la caisse ne démarre toujours pas pour l'autre capteur j'ai beau chercher vers les poulies d'arbre à came je ne le vois pas donc pas changer.j'ai brancher mon opcom et voila le résultat:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001 (1)|Vectra-B|Body|Immobiliser II
Keyword #1: E5
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 0101
CalibrationDate: 001113
Total number of fault codes: 3
B3040 - Communication Malfunction on W-line
 (00) - Present
B3056 - No Transponder Key Programmed
 (00) - Present
B3059 - No Engine Request Received
 (00) - Present
j'ai tenter de reprog mon transpondeur mais sans succès.
vous en pensez quoi?
opel vectra 2.2l 16s 147ch; honda civic type-R fk8; ducati panigale 899
