01 novembre 2026 à 05:19:17
Auteur Sujet: Astra 1.7 / CDTI le moteur démarre mais impossible d'accélérer ...  (Lu 4008 fois)
Hors ligne bibou68
  • Motorisation: Diesel 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra 1.7 CDTI
Je recontre le soucis suivant sur mon Astra 1.7 CDTI Cosmo:
- le moteur démarre
- mais impossible d'accélérer...
J'ai les codes erreurs suivants:
-112052
-112252
J'ai vu sur les forums que ces codes étaient assez fréquents, mais que la cause n'est pas tout à fait claire. On parle parfois de corrosion sur des connexions électroniques, certains ont changé la pédale d'accélérateur, parfois des travaux couteux sans pour autant un succès guaranti...
Du coup, je viens ici en espérant y trouver de bonnes infos, en espérant une facture la moins douloureuse possible, ça tombe toujours au mauvais moment..
Merci à tous d'avance ! :bien
Dans mon cas, c'était un mauvais contact au niveau de l'UEC (gros connecteurs qui se trouvent sous les fusible du compartiment moteur)
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=30724.msg623529#msg623529
J'avais ouvert la pédale d'accélérateur pour vérifier l'état des potentiomètres, mais tout était nickel.
Hors ligne bibou68
Merci Marcus !
Il vaut mieux retirer la batterie avant ? Un peu de graisse pour contact et ça repart ? Ca serait top !
C'est facile à faire même pour un nul en mécanique ?
Merci !
Oui, il faut au moins débrancher la batterie avant de commencer.
Je ne sais plus vraiment, mais il me semble qu'il faut démonter la batterie et son support pour accéder aux points de masse.
Ce n'est pas de la graisse, mais du nettoyant/décapant pour améliorer la qualité des contacts électriques.
Ce n'est pas vraiment de la mécanique. Je dirais plutôt du bricolage.
