Bonjour marcus et merci pour ta réponse très intéressante
Pour l'histoire de mon airbag foutu c'est tout simplement l'avis de 2 concessions opel qui ont fait une recherche de panne et les 2 techniciens de ces 2 concessions me disent que c'est l'airbag est HS
Oui je suis ok avec toi pour penser que ce n'est pas l'airbag foutu mais un problème de connectique un mauvais contact au niveau d'un faisceau !
L'ancien propriétaire un jeune retraité correcte de mon opel , m'avait dit que le voyant airbag s'allumait et parfois s'éteignait .
Son contrôle technique ne parlait pas de voyant airbag ! et j'ai téléphoné à la concession ou il faisait son entretien et la secrétaire m'avait dit que dans son dossier (informatique) il n'avait jamais fait état ( de recherche ) de problème d'airbag !
En fait le voyant s'est éteint juste un après midi 5 mois après l'achat et depuis fin 2013 il est toujours resté allumé
J'ai fait à une époque : d'ébrancher la grosse prise sous le siège = rien j'ai démonté la boite à gants et regardé si la fiche de cet airbag était mal branchée = rien
Concernant =>> Pour moi, ce défaut signifie "juste" qu'il y a un souci sur le faisceau (résistance trop faible entre 2 fils).
Oui je pense aussi !
Pour ==>> Le calculateur d'Airbag se trouve sous le vide-poche et le cendrier. Il doit y avoir un connecteur noir et jaune. Vérifier la valeur de la résistance électrique entre les bornes 15 - 16 d'une part et 17 -18 d'autre part. La valeur doit être comprise entre 1.6 et 3.1 Ω.
Tu devrais en avoir une qui est trop faible. Il faut suivre le faisceau et rechercher l'anomal
si j'ai bien compris : le calculateur et le connecteur noir et jaune est sous le cendrier ? et il va donc falloir démonter la console centrale ou ce trouve le levier de vitesse ?
ok pour vérifier l'impédance entre les bornes ! faut que je trouve un testeur !
Quand tu dis suivre le faisceau , ça veut dire vérifier si une connectique est débranchée ou autres ?
Ok aussi pour acheter la revue technique !
Je pense que les 2 technicien n'y connaissent pas grand chose ou ils ne veulent pas s'emmerd.. avec ça !
Cordialement
