01 juin 2024 à 22:21:59
Auteur Sujet: Corsa D - Perte de puissance + Bruit=> Catalyseur?  (Lu 4431 fois)
Hors ligne sesam
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.2 Ess
  • Véhicule: Corsa
« le: 24 avril 2019 à 13:36:08 »
Bonjour à vous tous,
J'ai une Corsa D essence année 2013 avec 140mille km au compteur. Aucun voyant moteur sur le tableau de bord.
Bobine changée à 73000km. Bougies changées la dernière fois il y a quelques mois (136mille km).
Symptomes :
A plat, j'atteins sans probléme les 120km/h mais quand j'accélére, ça fait un bruit (on dirait voiture de course  :icon_lol).
Ce bruit devient plus important quand je suis sur une route qui monte (une côte) avec une perte de puissance. Dans certaines côtes, j'arrive péniblement à 60-70km/h comme si la voiture "étouffait".
Questions :
1- Si c'est un problème de catalyseur bouché, est ce que c'est normal que ça fasse du bruit?
2- Est ce que ça pourrait venir d'un problème dans l'admission d'air (style quelque "chose" qui obstrue l'air dans les tuyaux entre le filtre à air et le moteur)?
3- Est ce que ça pourrait être du à des joints d'étanchéité qui seraient HS dans la ligne d'échappement (exemple sur la photo du joint la sortie du catalyseur et la tresse d'echappement)?
Merci beaucoup pour votre aide.
 :icon_smile
  • Véhicule: Une pile...
Re : Corsa D - Perte de puissance + Bruit=> Catalyseur?
« Réponse #1 le: 26 avril 2019 à 10:38:57 »
Salut, si ça fait un bruit comme si t'avais un filtre conique tuning, vérifie si ton boitier de filtre à air est bien fermé, et si les tuyaux qui le relient sont bien raccordés aussi de la boite à filtre à air au papillon d'admission :icon_wink
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 27 avril 2019 à 07:11:47 »
Merci Drago pour votre réponse. Je vais vérifier tout ça espérant que ça soit juste un problème de serrage du filtre à air ou des raccords de tuyaux.
Je ne sais pas à quoi ressemble le bruit du filtre conique que vous évoquez dans votre réponse mais le bruit ressemble à un ronflement qui s’accentue dans les côtes.
Dommage, je l’ai enregistré mais il semblerait que c’est impossible de poster de fichiers vidéo sur ce forum.
Si non, est ce que ça pourrait être dû au catalyseur? Vu que la voiture perd de la puissance dans les montées?
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 27 avril 2019 à 07:21:05 »
C’est bon j’ai trouvé comment poster la vidéo 😅
En augmentant volume on distingue le bruit en question quand j’appuie  Sur la pédale d’accélérateur.
NB : J’ai enregistré ce bruit à 100km/h sur une route à plat (pas de côte).
« Réponse #4 le: 27 avril 2019 à 07:36:14 »
Pas de vidéo? :bah
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 27 avril 2019 à 07:43:24 »
Effectivement, la vidéo n’est pas passé
Ben apparemment c’est impossible de le faire
En tout cas comme je disais, ça fait comme un renflement.
Si non vous pensez quoi concernant ma question sur le catalyseur ?
« Réponse #6 le: 27 avril 2019 à 07:49:49 »
Mets le lien youtube directement dans ton message!
Le catalyseur je n'y crois pas, tu as vérifié les tuyaux d'admission dont je t'ai parlé?
« Réponse #7 le: 27 avril 2019 à 07:55:10 »
Voilà le bruit d'un filtre tuning:
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 27 avril 2019 à 08:05:04 »
Merci drago pour la vidéo.
Non, le bruit que j’ai sur mon moteur est un peu différent.
Je vais vérifier les tuyaux d’admission d’air dans la journée et j’essayerais aussi de mettre la vidéo sur YouTube.
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #9 le: 27 avril 2019 à 08:21:00 »
voici le lien YouTube.
Si non cette deuxième vidéo enregistrée à 50~60km/h :
« Réponse #10 le: 27 avril 2019 à 08:53:39 »
Vu tes vidéos, ben le bruit ne me semble pas anormal, c'est un moteur qui ronronne "en charge", en plus tu as une 1.2 85cv c'est pas le meilleur des moteurs point de vue des perfs....Déjà moi j'ai le 1.4 100cv c'est limite...
Si en plus pas de voyant allumé, pas de problème pour moi, comme je t'ai dis le 1.2 est VRAIMENT faiblard, mon père a la même que toi, il s'en plaint depuis le début niveau perfs, surtout en montagne (il sortait d'une Astra G DTI 100cv).. :bah
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 27 avril 2019 à 09:11:22 »
Oui tout à fait. J’avais noté sa faiblesse dès l’achat. C’est une première main et je l’ai depuis 2013.
Sauf que ce bruit là il est nouveau (il est apparu il y a 5 ou 6 mois) et avec l’apparition de ce bruit la puissance s’est affaiblie encore plus notamment en montage.
Concernant le catalyseur, moi aussi j’ai été perplexe car il n’y a pas de voyant moteur et donc en principe pas d’anomalie. Sauf que j’ai eu des retours d’expérience de la part de quelques propriétaires de Corsa qui m’ont orienté tout de suite au catalyseur quand j’évoquais cette baisse de puissance en montagne. D’autant plus qu’elle a 140000km et je ne l’ai jamais changé.
En tout cas je vais vérifier l’admissIon d’air et on verra ce que ça donne.
Merci beaucoup pour vos conseils.
« Réponse #12 le: 27 avril 2019 à 09:25:35 »
De rien tiens nous au courant!
