02 novembre 2026 à 13:24:35
Auteur Sujet: Boitier papillon  (Lu 5426 fois)
Hors ligne Lou1119
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Antara
Boitier papillon
« le: 17 avril 2019 à 20:40:43 »
Bonjour, bonsoir. Antara 2012 163cv, avec au compteur 187.000 km. Code défaut boitier papillon. Boitier obdclik me signale 100% ouvert. De temps en temps témoin jaune voiture+clé a l'accélération. Perte de puissance.Démontage tuyau (fêlé) qui part du radiateur vers le boitier, sur le net trouvé schéma du moteur, mais impossible de retirer un tube coudé dure qui va vers le boitier, il indique 1 écrou et 2 boulons à enlever,  ne trouve pas le 2 ème boulon, mais la pièce bouge .
Qui peut m'éclairer pour le démontage?
J'ai mis du scotch sur le tuyau fêlé et retrouver la puissance.
Le boitier a l'air plein d'huile.
