31 octobre 2026 à 19:04:10
Auteur Sujet: compteur inactif  (Lu 6939 fois)
Hors ligne stephane 62
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira a
compteur inactif
« le: 02 avril 2019 à 16:06:01 »
Bonjour à tous..
sur mon zafira A essence 1.8 16v de 2001, mon problème est le suivant : mon compteur est en panne. Je n'ai plus d'affichage kilométrique, plus de clignotant intérieur exterieur (plus de warnings non plus), et, moteur arrété, les deux aiguilles de compteur sont bloquées (elles ne redescendent plus à zero), et l'aiguille de la jauge a essence est bloquée elle aussi... l'un d'entre vous pourrait m'aider ? merci à tous..
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : compteur inactif
« Réponse #1 le: 06 avril 2019 à 00:21:17 »
si tu as vérifié les fusibles et que tu n' as pas fait de modif dernièrement,
regarde que tu n as pas des cables coupés dans les passages des portes (manchon caoutchouc).
« Réponse #2 le: 06 avril 2019 à 08:53:46 »
Ça peut aussi être un souci sur la masse du tableau de bord
« Réponse #3 le: 10 avril 2019 à 23:47:33 »
Hello Lyrics et Marcus.. Merci d'avoir pris le temps de me répondre.. Mon problème est solutionné.. Le fusible protégeant le tableau de bord, l'ordinateur de bord et les warnings sautait à chaque remplaçement.. Apres avoir remonté les fils en partant de la boite à fusibles (donc de ce fusible là), et apres n'avoir rien trouvé, ç'était en fait le bouton de warnings qui était en défaut.. Manque de pot j'ai démonté tout le tableau de bord (galère), mais bon.. bouton remplaçé, Tout est rentré dans l'ordre.. Encore merci à tous les deux..
