03 novembre 2026 à 14:33:38
Auteur Sujet: Sonde lambda  (Lu 2783 fois)
Hors ligne Rudy62100
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2006
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Astra twintop
Sonde lambda
« le: 08 mars 2019 à 16:23:21 »
Bonjour as tous   petit nouveau j'ai une opel astra twintop 1.6 16v 105cv
J'aimerai savoir comment tester mais sonde lambda avec opcom ? car j'ai les 2 sonde en défaut  je vient de changer celle avant le cata et toujours le défaut
Re : Sonde lambda
« Réponse #1 le: 09 mars 2019 à 14:54:30 »
Quels sont tes codes défaut?
A l’OP COM tu ne peux rien tester à ce niveau puisque que les valeurs varient en permanence, il faut un oscilloscope pour le faire
Au mieux tu ne peux que contrôler la résistance du réchauffement à l’ohmetre
En fonction des codes il est aussi possible que ton cata soit HS
