31 octobre 2026 à 09:10:41
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] Probléme de démarrage !!!!  (Lu 8205 fois)
Hors ligne JohnGTS
« le: 03 juillet 2007 à 12:34:59 »
J'ai un petit souci depuis un moment ma vectra démarre mal surtout le matin , je viens de changer les bougies de chauffe et toujours aussi pénible à démarrer , es-que quelqu'un pourrait m'aider svp !!!???? merci
(je pense au boitier de chauffe qui doit être HS) !!!
roule en GTS ----->> de la bombe!
Myck
Re : Probléme de démarrage !!!!
« Réponse #1 le: 03 juillet 2007 à 12:39:14 »
Ton voyant moteur clignote après avoir démarré ?
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #2 le: 03 juillet 2007 à 15:54:11 »
non pas du tout
Myck
« Réponse #3 le: 03 juillet 2007 à 18:03:30 »
Je verrais bien un retour d'injecteur percé :oui:
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #4 le: 03 juillet 2007 à 18:18:38 »
oué mais elle démarre bien une fois qu'elle est bien chaude
Myck
« Réponse #5 le: 04 juillet 2007 à 12:59:46 »
Avec des retours mort tu démarre bien a chaud :bah:
Enfin si tu préfère ca peut etre :
Pompe a injection, tuyaux ou T de retour, joint d'injecteur, circuit de préchauffage, moteur, batterie et ce sera a peut près tout :D
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #6 le: 04 juillet 2007 à 15:50:36 »
moi je pense au boitier de préchauffe enfin j'ai RDV le 11 juillet donc je verais bien !!!
Myck
« Réponse #7 le: 04 juillet 2007 à 18:02:01 »
Si tu pense pourquoi tu demande de l'aide ?
Apparement pour toi ca ne peut pas etre aute donc ne demande pas d'aide  :rolleyes
Hors ligne killian
« Réponse #8 le: 04 juillet 2007 à 21:09:35 »
si c'est bien le boitier de relais de préchauffage, ca serait bien la première fois que je vois ca :eek
tu as bien enfoncé tes fiches de bougie, car je sais que c'est relativement dur? :icon_wink
Hors ligne canigout
« Réponse #9 le: 04 juillet 2007 à 21:17:14 »
 :bravo
avec les temperature de ces jours il n'y a pas de prechauffage
+1tuyaux de retour de go
Hors ligne JohnGTS
Re : Re : Probléme de démarrage !!!!
« Réponse #10 le: 04 juillet 2007 à 22:24:55 »
En faite je demandais si ça été déjà arrivé , merci de ton aide moi je pensais plus à ça apreès je voulais votre avis  désolé si vous l'avai mal pris !!!!
Hors ligne killian
Re : Re : Re : Probléme de démarrage !!!!
« Réponse #11 le: 04 juillet 2007 à 22:39:34 »
je ne connais pas ce genre de panne, c'est relativement rare :bien
et crois moi que ce boitier est cher :dollar
mieux vaut pour toi que ce soit une durite
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #12 le: 05 juillet 2007 à 06:26:31 »
J'ai une garantie moteur avec mon assaurance (Macif) , je verais bien tout ça !!!
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #13 le: 05 juillet 2007 à 19:54:21 »
Bon je me suis mis à la recherche de ma panne , j'ai regardé tout les fusibles et relais( je les ai testés) sont ok donc ça viens pas de celà , donc après je me suis pencher sur le  boîtier de chauffe je l'ai démonté et pour voir si ça viens de ça j'ai brancher un fil dur le + et un sur le moins  sur la batteries , ces 2 fils je les ai branché directement sur la borne ou était branché le câble , j'ai mis le contact et hop la voiture démarre beaucoup mieux !!!
Par contre je vais refaire ce test demain matin quand la voiture sera bien bien froide !!!
Hors ligne killian
« Réponse #14 le: 05 juillet 2007 à 21:29:52 »
tu as réussi a démonté le boitier de préchauffage? :icon_eek
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #15 le: 05 juillet 2007 à 22:29:31 »
non je l'ai débrancher !!!
Myck
« Réponse #16 le: 05 juillet 2007 à 22:33:49 »
Euh sinon un test alacon  :ange
Débranche ta sonde de température moteur et essaie de démarrer  :icon_mrgreen
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #17 le: 06 juillet 2007 à 06:24:50 »
ok je testerais cette solution demain matibn quand elle sera bien froide , là se matin je viens de refaire le test, elle démarre nikel !!!
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #18 le: 11 juillet 2007 à 20:18:50 »
pffffff  totale déception , j'ai ememer ma voiture chez Opel comme prévu et apparement ça viendrai des joints d'injecteurs mais le souci c'est qui ont déjà été changé 2 semaines après avoir eu ma vectra !!! je vais avoir une sacrée note !!! :mur   moral à zéro !!!
