01 novembre 2026 à 04:37:05
Auteur Sujet: essuie glace arrière fait fondre le fusible, après essai le moteur fonctionne  (Lu 6413 fois)
Hors ligne CARAMINOT GILBERT b
  • Date de 1ère mise en circulation: 1967
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: mériva
le fusible de l'essuie glace arrière fond à la mise en marche, après essai le moteur fonctionne, d'où vient le défaut . Merci
un fil qui peu faire masse
  • Véhicule: mériva
 Bonjour, merci pour la réponse, je pense plus au relais, il doit se trouver sous le siège, je voulais le commander chez auto-doc, mais il sont en rupture, ce qui veut dire que cette pièce est souvent demandée et peut être pas très fiable, je suis à l'écoute des autres réponses
 .Merci bien.
 :up1
Notamment dans la gaine au niveau de l'ouverture du coffre.
Pour le relais, peut-être qu'il n 'est pas tenu en stock parce qu'il n'est jamais demandé.
Et je ne vois pas pourquoi un relais ferait un court-circuit avec la masse.
