03 novembre 2026 à 19:24:58
Auteur Sujet: Problème moteur opel zafira a  (Lu 6422 fois)
Hors ligne Kevin181290
  • Motorisation: 2.0 DI 16v
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 24 février 2019 à 16:51:12 »
Bonjour à toutes et tous :icon_biggrin
Je me tourne vers vous car gros pépin...
Je vien d'acheter un zafira à 2.0 DI 16v
Le problème est le suivant.
La voiture démarre uniquement à l'aide du start pilote (uniquement à froid) aucun problème pour le démarrage pendant la journée. Jai démonté la pipe d'admission et nettoyé, j'ai retiré 839.40 grammes de calamine, j'ai nettoyé les chemise comme je pouvait le plus loin possible. J'ai effectué un decalaminage plus additif mais en vain. Mon ami a mis l'ordinateur dessus et le seul défaut est (surpression alimentation air) et débitmètre. Je tourne en rond depuis une semaine.. Savez vous d'où pourrais bien venir la panne en sachant que j'ai changé les bougies de préchauffage, vanne egr. Merci d'avance pour votre aide. Et j'espère pouvoir vous lire avec de bonne nouvelle.. Kev
Hors ligne Titus_oates
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2003
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira type A 2.2l DTI 125cv
Re : Problème moteur opel zafira a
« Réponse #1 le: 23 avril 2019 à 14:53:18 »
salut,
En effet, c'est pas facile de trouver d'où cela doit bien provenir.
L'idéal serait d'avoir les codes défaut que doit contenir l'ECM. As tu des voyants d'allumés?
Tu peux aussi très bien avoir un souci de préchauffage: bougies, système de gestion... les causes sont multiples et sans code défaut on risque de tourner en rond. Lire les codes défaut est ce que l'on appelle aussi utiliser la valise: diag électronique.
On pourra mieux t'aider. Un zafira est géré par une électronique transistorisée et centralisée. Dont codes défaut indispensables.
Titus
Hors ligne spyyone
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #2 le: 24 septembre 2019 à 13:56:25 »
sa ressemble plus a  une prise d air sur le circuit de GO.  Je contrôlerais (voir mème changer) toutes les durites de retour.
Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant.
