03 novembre 2026 à 04:30:09
Auteur Sujet: coupure net du moteur  (Lu 5538 fois)
Hors ligne lazare54
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 /2004
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira a élegance
« le: 19 février 2019 à 11:31:42 »
bonjour ;nouveau sur le forum ;
probléme avec mon zaf;je l ai a chauffer il a tourner 10 mn commencait a ratatouiller , j ai mis des petits coups d accellerateur
et coupure net du moteur , je signale que d habitude il démarre au quart de tour!
aprés plusieurs tentatives plus rien .
donc demontage tubulures injection le gasoil coule mais ne gicle pas. chipset du driver hs
les pompes de 2004 sont plus costauds ( y parait )
donc avant d envoyer le driver en réparation ;y a t il un fusible un relais a verifier
on va me répondre tu devrais passer un coup opcom oui j ai un pc w 7  64 bits  je ne trouve rien qui dise que le 64 bites n est pas compatible
(sauf sur ce forum si on peut m indiquer le modéle opcom compatible windows 7 64bits je commande tout de suite !
merci de vos réponses
cdt
