07 novembre 2026 à 21:36:17
Auteur Sujet: Vibrations du volant  (Lu 3811 fois)
Hors ligne Salvainsignia
  • Motorisation: 2.0 cdti 160cv
  • Véhicule: Opel insignia cosmo pack
« le: 18 février 2019 à 09:13:54 »
Bonjour à tous, j’ai acheté Opel insignia il y’a quelques mois avec des jantes tôle en 17 et je voulais la rendre et plus jolie alors j’ai acheté en occasion 4 jantes d’origine en 18 mais à partir de se moment là j’ai gros boulot problème de vibration du volant et de toute la voiture, j’ai fait vérifier si les n’était pas plier ou autres et rien à signaler sirnse point et mes pneu en très bon état dont 2 neuf. Je n’arrive pas identifier le problèmes
Une personne m’a dit que c’est possible que l alésage dans la jantes et celui du moyeux ne sont pas identiques et qu’il faut une bague de centrage, et regardant de plus près c’est vrai qu’il a un léger écart entre le moyeu et la jante
Pensez vous que ça soit la cause de vibrations ?
Comment est-ce possible qu’une jantes d’origine est besoin d’une bague ?
Merci à vous pour vos réponse
Hors ligne atlas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/11/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: opel zafira b
Re : Vibrations du volant
« Réponse #1 le: 18 février 2019 à 10:36:30 »
bonjour, il faut contrôler si tes jantes ne sont pas voilées ou un mauvais équilibrage.
« Réponse #2 le: 18 février 2019 à 12:52:15 »
J’ai déjà fait contrôle tout ça biensur. La question que je pose et seul les propriétaires d’une insignia pourront me répondre
Avez-vous une bague sur vos jantes 18 d’origine ?
« Réponse #3 le: 20 février 2019 à 21:14:54 »
Le concept de base de toute roue est qu’elle soit parfaitement centrée sur son moyeu avant d’etre serrée sur ce dernier
Les jantes d’origine Opel n’ont pas de bague car directement alésée au bon diamètre de centrage en usine, les jantes de seconde monte nécessitent généralement des bagues de centrage adaptées
