04 novembre 2026 à 13:33:27
Auteur Sujet: VITRE NE SE BAISSE PAS avec les commandes  (Lu 4220 fois)
Hors ligne Etienne31
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 03 février 2019 à 17:38:27 »
sur mon opel astra H, 1,7 CDTI de 2008 édition cosmo, j'ai le soucis suivant :
Impossible de baisser la vitre côté passager avec les commandes (celle conducteur et passager).
Néanmoins, la vitre se baisser avec la double pression de sur la télécommande ; et se remonte très bien avec les commandes.
Pas de soucis visible au niveau des portières, pas de soucis de fusible... que dois-je faire pour que la vitre se baisse avec les commandes ?
Etienne,
Re : VITRE NE SE BAISSE PAS avec les commandes
« Réponse #1 le: 07 février 2019 à 08:51:47 »
Cela ressemble beaucoup à un problème avec le commutateur de la porte conducteur.
« Réponse #2 le: 12 février 2019 à 22:43:19 »
Problème résolu !
J'ai vérifié le boitier interrupteur côté conducteur en remplaçant, toujours pareil...
J'ai fais la même côté passagé et, c'est bel et bien ce boitier.
J'ai débranché, rebranché, et tout est nickel !
Merci de ta réponse !
Hors ligne Papanours
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #3 le: 26 mai 2020 à 18:59:02 »
Bonjour à tous.
J'ai le même pb mais je ne vois pas du tout ce que peut-être le boitier dont vous parlez. Pouvez vous m'indiquer son emplacement svp ? Ou une photo étant donné que je bricole mais ...
Par avance merci beaucoup.
Hors ligne FIZY
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1.9 - 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA b
« Réponse #4 le: 26 mai 2020 à 19:14:24 »
salut,
essaye de retirer ton bouton de commande (passager puis conducteur) et actionne le en pinçant les deux cotés latéraux.
j'ai eu le problème et en "tordant un peu l'interrupteur" c'est repartit !
ma 1ere OPEL mais pas ma première galère !
