01 novembre 2026 à 04:37:55
Auteur Sujet: Plus de télécommande d'ouverture et femeture des portes  (Lu 6704 fois)
Hors ligne Arty 39260
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/09/2000
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Frontera
« le: 01 février 2019 à 17:52:51 »
je possède un frontera long de septembre 2000 mon véhicule de démarre plus après 6 mois de non activité. J'ai recharger la batterie et changé la pile de la télécommande et je me suis aperçu que je peut plus ouvrir mes portes avec les 2  télécommande quand je fait l'ouverture avec la clé mécanique mes 5 porte s'ouvre électriquement ok quand je veux démarré le moteur il y a le préchauffage ok je lance le démarreur ok le moteur tourne mais ne démarre pas et ne tousse même pas
Comment accorder la clé au transpondeur
Pouvez vous m'aider?
Cordialement
Re : Plus de télécommande d'ouverture et femeture des portes
« Réponse #1 le: 07 février 2019 à 08:50:21 »
question bête, le transpondeur est toujours en place dans ta clé et as tu un double ?
« Réponse #2 le: 15 février 2019 à 15:47:05 »
oui il est en place et cela sur les 2 clé
Cordialement
« Réponse #3 le: 15 février 2019 à 19:22:34 »
Il me semble que tu as 2 soucis bien distincts, même s'ils ont la télécommande en commun.
1. Problème d'ouverture des portes.
Est-ce que le verrouillage des portes fonctionnent avec une ou les télécommandes?
S'il y a un voyant sur la télécommande, est-ce qu'il s'allume lorsque que tu appuies sur l'un ou l'autre des boutons?
Plusieurs pistes: piles (mais tu les as changées), mauvais contact au niveau de la pile, oxydation, défaillance d'un contacteur ou d'un autre composant sur la carte électronique. Perso, j'ai du remplacer les 2 contacteurs sur la télécommande principale.
2. Problème de démarrage.
J'aurais aussi pensé en premier au transpondeur. Mais comme il est bien là, je me dis qu'il dois y avoir un souci au niveau du récepteur. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça peut ressembler ni où il se trouve.  :spamafote
« Réponse #4 le: 01 mars 2019 à 11:44:35 »
les 2 télécommandes fonctionnaient  le voyant de la clé s'allume quand on appuis sur ouverture ou fermeture
 les 5 portes s'ouvrent et se ferment avec la clé physique
Peux tu m'aiguiller sur les contacteur a remplacer
Cordialement
« Réponse #5 le: 05 mars 2019 à 19:50:31 »
Si le voyant de la télécommande s'allume, le souci ne vient pas des contacteurs.
Ils se trouvent sur la carte électronique, sous les boutons de la télécommande.
