31 octobre 2026 à 20:03:59
Auteur Sujet: Plus de chauffage afficheur température 55° astra g 2.2.dti  (Lu 3696 fois)
Hors ligne beausseron28
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2004 - 12/2002
  • Motorisation: 2.2L DTI Sport - 1.2L
  • Véhicule: Astra G - WOLOTGF4845022551 - Agila A - W0L0HAF683G014219
Véhicule ASTRA G 02.2004 2.2 DTI
Je n'ai plus de chauffage ou faiblement à fond sur le maxi.
J'ai une clim auto.
L'affichage de température ext. m'indique 55° !!! alors qu'il gèle...
J'ai débranché la batterie, puis rebranché tout me semblait re-fonctionner, quoi-que la temp. ext. affichait 20° pour 4/5° dehors...
Le problème d'affichage de la temp. ext. est-il en rapport avec le non fonctionnement du chauffage?
Est-ce la sonde de temp. ext?
Et si oui elle est ou cette sonde et ça ressemble à quoi?
Merci pour votre aide.
Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder.
Résister et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit.
Oscar Wilde
Re : Plus de chauffage afficheur température 55° astra g 2.2.dti
« Réponse #1 le: 28 janvier 2019 à 22:39:14 »
La sonde de température extérieure ressemble à ça: https://www.oscaro.com/capteur-temperature-exterieure-opel-astra-g-f08f48-2-0-dti-100-cv-1186-28379-0-gt
Elle doit être clipsée sur la calandre.
Est-ce que tu as vérifié que ton liquide de refroidissement est à température normale?
S'il n'est pas assez chaud, ça peut être un souci de calorstat qui est bloqué plus ou moins ouvert et qui empêche l'eau de chauffer lorsqu'il fait froid.
Si la température est normale, peut-être un souci de sonde de température intérieure.
Autres pistes : radiateur de chauffage bouché, commande inopérante.
« Réponse #2 le: 29 janvier 2019 à 10:20:03 »
Ok marcus, je vais regarder tout ça.
Merci pour le lien de la sonde :bien
Oscar Wilde
« Réponse #3 le: 29 janvier 2019 à 19:57:33 »
J'ai débranché la sonde de temp. ext. j'ai le chauffage plus fort...
Bon ben après 30 km de route mano de temp. circuit de refroidissement à peine 80°, mon réservoir de liquide de refroidissement est tiède, la durite en bas du radiateur coté gauche est froide.
Ca ressemble à un problème de calorstat?
J'ai regardé sur Oscaro il faut tout changer avec le carter du calorstat? pas juste le calorstat?
Oscar Wilde
« Réponse #4 le: 30 janvier 2019 à 13:18:25 »
Oui le calorstat seul n’est pas détaillé, tu ne trouveras que l’ensemble dans le commerce
« Réponse #5 le: 04 février 2019 à 10:07:33 »
Ok, merci les gars :bien
Je réponds en retard, absent ce we...
C'est chouette ce forum Opel on a des bonnes réponses et rapidement :icon_wink
Oscar Wilde
