01 novembre 2026 à 22:19:34
Auteur Sujet: Codes Erreurs  (Lu 4489 fois)
Hors ligne yassgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2003
  • Motorisation: 1.2i
  • Véhicule: Corsa C Auto
Codes Erreurs
« le: 17 janvier 2019 à 22:24:00 »
Bonsoir à tous,
j'ai une opel corsa 1.2 easytronic, un jour la boite auto s'est mise en sécurité, après mise de la valise j'ai plusieurs codes P1728+P1729 correspondant au sélecteur de vitesse (pannes électrique et mécanique) ce dernier a été démonté et envoyé pour réparation en Angleterre, à ma grande surprise le sélecteur fonctionne après les tests... si quelqu'un peut me donner des pistes car la société anglaise me dis de chercher dans les éléments externe de la boites auto: câblages, Court Circuit....oxydation des connectiques etc...,
J'ai d'autres codes erreurs mais je sais pas si ça peut mettre la BVA en sécurité:
P0725: Régime Moteur, Signal Erroné
P1120: Position Pédale Accélérateur, Signal Erroné
U2100 : Bus CAN, Erreur
U2105: CAN: Pas de communication avec ECM
P1706: Température Embrayage.
Donc plusieurs codes en mémoires mais je sais pas celui qui peut vraiment mettre la BVA en Sécurité.
j'ai juste remarqué que le matin ou la BVA a lâchée la ventilation (chauffage) fonctionnait plus et déconne.
Si vous savez me donner des pistes c'est le TOP.
Un tout grand merci
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: Opel Insignia
Re : Codes Erreurs
« Réponse #1 le: 18 janvier 2019 à 02:16:33 »
As-tu effacé les défauts voir s'ils réapparaissaient ?
Çà sent un problème de faisceau,  un problème de masse....
Hors ligne yassgt
Re : Codes Erreurs
« Réponse #2 le: 18 janvier 2019 à 06:31:19 »
Non j'ai pas effacé les codes pour voir s'ils réapparaissent. Je vais voir côté câblage et neutralisé le système  de chauffage en retirant le fusible qui corresponds et voir si la voiture démarre et quels code revient ?
Un tout GRAND MERCI  :up1
Hors ligne yassgt
Re : Codes Erreurs
« Réponse #3 le: 18 janvier 2019 à 13:28:57 »
Voilà le problème de chauffage c'est un soucis de connectique qui déconne c'est réglé, code pédale de frein connecteur oxydé c'est réglé. J'ai remonté le sélectionneur de vitesse le câbles et connectiques n'ont rien ... je regarderai plus loin puis démarrer et voir les codes qui revient. Pour la masse ça peut venir d'où par exemple.
Merci beaucoup pour l'aide.
